Réglage clapet anti retour
Question plomberie Maison : Réglage clapet anti retour
Nous avons une douche et un sanibroyeur raccordés sur la même vidange de diamètre 40. Pour éviter les remontées de l'eau du sanibroyeur, j'ai installé un clapet anti-retour mais, depuis ce temps l'eau de la douche s'écoule beaucoup moins vite d'où problème. Le clapet anti-retour peut se dévisser au dessus. Est-ce pour un réglage ou pour le débloquer, le cas échéant ? Y a-t-il une solution ? Merci de vos réponses.
Forum 1 Questions plomberie
On ne peut pas régler un clapet anti-retour. Par contre, il faut voir que le clapet doit basculer complètement dans le vide, sans frotter sur quoi que ce soit (et là encore ça freine). Un clapet anti-retour à toujours des dysfonctionnements après un certain temps. Le mieux, d'après moi, c'est de refaire un écoulement et d'éviter les coudes à 90° et les tés droits. Prenez plutôt des Y, avec coudes à 45°, qui facilitent l'écoulement.
Forum 2 Questions plomberie
Lorsqu'on démonte l'énorme vis d'un clapet anti-retour on peut extraire ce clapet ; s'il est usé, il est monté dans une lumière oblongue, et peut sortir donc par ce trou. Difficile car il faut être en visuel. Je ne sais pas (mais je pense), qu'on peut trouver le joint qui correspond.
