Réglage clapet anti retour
Actuellement 10 843 questions dans le forum plomberie
1439
Question plomberie Maison : Réglage clapet anti retour
Nous avons une douche et un sanibroyeur raccordés sur la même vidange de diamètre 40. Pour éviter les remontées de l'eau du sanibroyeur, j'ai installé un clapet anti-retour mais, depuis ce temps l'eau de la douche s'écoule beaucoup moins vite d'où problème. Le clapet anti-retour peut se dévisser au dessus. Est-ce pour un réglage ou pour le débloquer, le cas échéant ? Y a-t-il une solution ? Merci de vos réponses.
Forum 1 Questions plomberie
On ne peut pas régler un clapet anti-retour. Par contre, il faut voir que le clapet doit basculer complètement dans le vide, sans frotter sur quoi que ce soit (et là encore ça freine). Un clapet anti-retour à toujours des dysfonctionnements après un certain temps. Le mieux, d'après moi, c'est de refaire un écoulement et d'éviter les coudes à 90° et les tés droits. Prenez plutôt des Y, avec coudes à 45°, qui facilitent l'écoulement.
Forum 2 Questions plomberie
Lorsqu'on démonte l'énorme vis d'un clapet anti-retour on peut extraire ce clapet ; s'il est usé, il est monté dans une lumière oblongue, et peut sortir donc par ce trou. Difficile car il faut être en visuel. Je ne sais pas (mais je pense), qu'on peut trouver le joint qui correspond.
Proposer une réponse à Réglage clapet anti retour
  • 1. Clapet anti-retour et chauffe-eau d’appoint en plus d’un réseau d’eau chaude collectif
    N°6219 : Bonjour à tous, Je sollicite votre aide au sujet d'un petit problème que je n'arrive pas à résoudre dans l'installation de la plomberie de ma salle de bain (voir le petit plan rudimentaire en ci-joint pour essayer d'être...
  • 2. Éviter un anti-retour siphon horizontal ou clapet anti-retour ?
    N°9425 : Bonjour. J'ai un problème de refoulement d'eau. Les évacuations PVC en d40 de mon lave-linge et ma chaudière à condensation sont reliées à la même colonne d'évacuation. - La chaudière est en aval ensuite le lave linge...
  • 3. Quel clapet anti-retour lave-linge choisir
    N°5701 : Bonjour. Je dois changer le clapet anti-retour du lave-linge et je ne sais même pas ce que c'est. J'ai cherché sur internet mais il y en a 10000 différents ! Comment je peux savoir lequel choisir ? Je ne connais vraiment...
  • 4. installer clapet anti-retour membrane anti-bélier
    N°296 : Bonjour. Je viens d'avoir une fuite importante à cause de la rupture d'un bocal d'un système de filtration Pilotephos (adoucisseur d'eau). Après contact avec le fabricant, il m'a indiqué que cette casse était due soit à des...
  • 5. Problème depuis installation clapets anti-retour
    N°9341 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum. je ne suis pas du tout du métier. Voici mon problème : J'avais jusque là un chauffage au sol avec dans l'ordre : chaudière gaz puis vanne 3 voies avec régulation, puis circulateur...
  • 6. Plomberie évacuation inclinaison clapet anti retour
    N°6839 : Bonsoir, Je viens de terminer mon évacuation et ai eu un petit "pépin" en cours de route : en collant le clapet anti retour, le manchon a résisté j'ai donc dû forcer un peu en tournant, et plus moyen de le remettre à la...
  • 7. Oscillations clapet anti-retour à boule eaux vannes
    N°1954 : Bonjour, Je possède une station de relevage des eaux vannes. Un clapet anti-retour à boule a été monté à la sortie de la station (montage horizontal, canalisation DN60, hauteur refoulement entre 1 et 2m sur distance de...
  • 8. Installer clapet anti-retour inondation des WC
    N°5459 : Bonjour, J'habite dans un immeuble et voici plusieurs fois que je suis inondé d'eau chargée des toilettes. Pour me prémunir des éventuelles prochaines remontées, et avant que l'on vienne tout déboucher, je pense...
  • 9. Poser clapet anti-retour la bonne solution
    N°3000 : Bonjour, Je viens d'emménager dans une vieille maison avec le tout à l'égout. Nous avons de fortes odeurs d'eaux usées plutôt diffuses au-dessus des canalisations, à 2 endroits : près de l'endroit où une canalisation...
  • 10. Cherche clapet anti retour contre surpression d'air
    N°4388 : Assez régulièrement mon WC se bouche et le niveau d'eau monte dans la cuvette. Dans ce cas, l'air qui est dans le tuyau d'évacuation d'eau du lavabo situé juste à côté est poussé vers le haut, et remonte à travers le siphon...
>>> Résultats suivants pour : Réglage clapet anti retour >>>
pied a coulisse bricolagereglage bonde lavabofuite robinet de douche 02remplacer robinetdouchette par melangeur 02
