Problème Sanibroyeur la chasse se déclenche très mal
Matériaux plomberie maison : Problème Sanibroyeur la chasse se déclenche très mal
Bonjour, j'ai un Sanibroyeur Compact Leader, avec un interrupteur genre pneumatique (un bouton pression, un tuyau genre en caoutchouc, le moteur).
La chasse d'eau a toujours eu du mal à marcher, mais là c'est terrible : il faut parfois appuyer jusqu'à 100 ou 200 fois pour que ça se déclenche !
Et puis parfois (mais rarement) ça marche "normalement", il suffit d'appuyer 2 ou 3 fois et ça se déclenche.
Est-ce que c'est un simple problème d'interrupteur (genre bouton ou tuyau) ou est-ce que carrément c'est le moteur qui est fatigué ?
Merci, Vincent.
Merci, Vincent.
10 mars 2010 à 16:53
Fiches 1 plomberie bricolage
Un bon nettoyage serait le bien venu, sinon changer votre matériel, il est défectueux.
Cordialement. PL
Cordialement. PL
13 mars 2010 à 10:26
Fiches 2 plomberie bricolage
Bonjour, j'ai exactement le même problème avec mon Sanibroyeur qui ne déclenche pas. Avez-vous pu le résoudre ?
Si oui, vos conseils seront bienvenus. Merci d'avance. BP
29 mars 2011 à 12:21
Fiches 3 plomberie bricolage
C'est le bouton pneumatique qui est défectueux, il suffit de débrancher le tuyau en caoutchouc et de souffler par le tuyau avec la bouche et vous verrez que ça marche.
17 juillet 2011 à 10:18
Fiches 4 plomberie bricolage
Expérimenté aujourd'hui, après avoir il y a un an changé le bouton (30 €).
Vérification de la cause en soufflant dans le tuyau avec une seringue usagée :
Démontage en force du bouton, graissage (vaseline) du soufflet interne et remontage ; ça marche !
10 février 2012 à 16:00
