Pas d'évacuation eau de pluie extérieure
1578
Question plomberie Maison : Pas d'évacuation eau de pluie extérieure
L'eau de pluie s'évacue normalement du toit par les gouttières, mais les gouttières donnent directement sur le béton qui entoure toute ma maison. Du coup je me retrouve avec des flaques gigantesques tout autour de chez moi. Je ne sais pas comment faire évacuer toute cette eau sans avoir à casser tout le béton autour de ma maison.
Si quelqu'un peut me sauver en me trouvant une solution peu onéreuse car mon budget est très limité. Merci d'avance.
Astuces 1 plomberie maison
Une solution peu onéreuse pour votre problème n’existe pas. L’idéal sera de mettre des drains qui permettent d’évacuer l’eau de pluie vers le réseau pluvial de la ville (c’est étonnant que ce ne soit pas fait). Au pire, il faut acheter des receveurs d’eau, assez conséquents, par rapport à la pluviométrie de votre région. Il faudra recouper les descentes, pour installer les receveurs, mais tout a un coût et les réceptacles d’eau sont parfois onéreux suivant le contenu. Bon courage.
Astuces 2 plomberie maison
Bonjour, comme l'a dit la personne avant moi, il y a en effet 2 solutions à votre problème :
• Soit vous mettez des drains pour évacuer l'eau de pluie,
• Soit vous récupérerez l'eau de pluie dans une station (puis vous la réutilisez pour arroser le jardin, laver la voiture voire même utiliser l'eau pour les toilettes ou le lave-linge).
Bonne chance pour résoudre votre problème.
29 septembre 2010 à 18:06
Proposer une réponse à Pas d'évacuation eau de pluie extérieure
  • 1. Avis évacuation eau de pluie
    N°7433 : Bonjour à tous, J'ai fait réaliser un mur de soutènement avec une terrasse derrière mon appartement (je suis à l'étage en rez de jardin). Il y a le drain 100mm² derrière le mur + un siphon (sortie 80mm) au milieu de la...
  • 2. Norme évacuation WC par la colonne eaux pluie
    N°2588 : Bonjour, y a-t-il une norme contre le branchement de l'évacuation d'un WC sur une colonne d'évacuation des eaux de pluie ? L'installation était faite comme ça quand j'ai acheté l'appartement et j'ai peur que le syndic m'oblige...
  • 3. Conduite d'évacuation eau de pluie
    N°10044 : Bonjour, Je réside dans un immeuble qui possède une conduite d'évacuation des eaux de pluie située sur le balcon. Cette conduite est en béton, mais les occupants des étages supérieurs à celui où je vis l'ont détournée...
  • 4. Evacuation eau de pluie
    N°2753 : Bonjour, je voudrais installer un récupérateur d'eau de pluie, diamètre 80 en PVC, et ma gouttière qui descend du toit à un diamètre de 100, alors je cherche un raccord droit pour passer du diamètre 80 à 100 mm mais...
  • 5. Evacuation eau de pluie en tuyau souple
    N°846 : Bonjour, je viens de casser le tuyau d'évacuation d'eau de pluie qui passe sous la dalle de la maison. Il s'agit d'un tuyau en grès, de diamètre intérieur de 100. Est-il possible de repasser à l'intérieur un tuyau souple de 80...
  • 6. Comment raccorder l'évacuation d'un évier à une cuve d'eau de pluie
    N°3847 : Je souhaite installer un évier sur ma terrasse mais je n'ai pas de possibilité d'évacuer l'eau usée dans le tout à l'égout. Comment pourrais-je filtrer cette eau pour pouvoir la raccorder à la cuve d'eau de pluie. Existe...
  • 7. Installer évacuation d'une fontaine murale extérieure
    N°4846 : Je dois installer une fontaine murale extérieure en pierre reconstituée, composée d'un bac à fond plat et d'une colonne. Je pensais l'installer sur une chape percée du trou pour le tuyau d'évacuation. Le bac est muni d'un...
  • 8. Création évacuation eau usée extérieure
    N°3318 : Bonjour. Je cherche des infos sur la création d'une évacuation eaux usées à l'extérieur d'un immeuble, 4ème étage, aucun autre moyen possible. Le PVC ne convient pour le ST de la ville, je pense plutôt à une colonne fonte...
  • 9. Tuyau évacuation eau de pluie dans l'appartement
    N°7583 : Bonjour, A l'intérieur de mon appartement qui date des années 70 passe une colonne d'eau de pluie. Outre le fait que cela génère de la condensation (eau de pluie froide et appartement chaud), la jonction entre les 2 tuyaux...
  • 10. Tuyau pour évacuation eaux de pluie et épandage sur terrain
    N°5097 : Bonjour Je dois faire une évacuation eaux de pluie à partir de la gouttière. Quel tuyau prendre ? Je veux l'enterrer et ça part sur le terrain car il n'y a pas de collecte municipale. Merci
>>> Résultats suivants pour : Pas d'évacuation eau de pluie extérieure >>>
trompe a eaupanne chauffe eau 02reparation fuite chauffe eau bricovideoremontage sonde chauffe eau sauter bricovideo
