Fuite sur canalisation eaux usées en PVC 120 mm
1545
Question plomberie Maison : Fuite sur canalisation eaux usées en PVC 120 mm
Bonjour, j'ai une fuite sur le tuyau PVC 120mm d'évacuation d'eaux usées, au niveau d'un coude, sous la fondation de la maison (j'ai creusé pour le voir). Comment réparer ? Peut-on manchonner un tuyau de ce diamètre ? Si oui comment faire ? Existe-t-il des résines pour reboucher ? Si oui, quelle fiabilité dans le temps car, ensuite, je dois refaire la dalle du cellier par dessus ? Ou bien, peut-on remplacer les deux tuyaux formant le coude en refaisant un nouveau coude ? Merci. Olivier.
Forum 1 Questions plomberie
Le meilleur moyen c’est de couper, et de remplacer le coude si possible.
Forum 2 Questions plomberie
Couper le tube, changer le coude, mettre deux raccords union à chaque bout.
Proposer une réponse à Fuite sur canalisation eaux usées en PVC 120 mm
  • 1. Fuite raccord haut colonne évacuation eaux usées
    N°6101 : Bonjour, Tout d'abord je m'excuse d'avance si je n'utilise pas les bons termes pour désigner les choses. :-) Nous habitons depuis peu dans un appartement au dernier étage, un plombier a refait intégralement la plomberie mais...
  • 2. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 3. Raccordement canalisation eaux usées pvc-fonte
    N°5162 : Bonjour. Est il possible de raccorder un tuyau en pvc a un tuyau en fonte pour l'évacuation des eaux usées ? situe au dernier étage d'un vieil immeuble, le tuyau d'évacuation des eaux usées est en pvc (après travaux), le reste...
  • 4. Fuite évacuation eaux usées fonte
    N°8977 : Bonjour. N'y connaissant pas grand chose je viens vous demander conseil. J'ai une fuite sur ma descente en fonte des eaux usées. Après avoir démonté le vieux plancher en chêne, j'ai pu trouver le problème un coude en...
  • 5. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 6. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 7. Fuite canalisation raccord colonne des eaux usées
    N°5099 : Bonjour, comment faire pour que mon tuyau tienne bien à la colonne des eaux usées qui est beaucoup plus large que ce dernier et la colonne m'offre une sortie horizontale. Pour l'instant j'ai bouché les contours avec du chiffon...
  • 8. Fuite colonne eaux usées
    N°7748 : Bonjour à tous. Il y a une fuite qui apparait de temps en temps (visiblement de la colonne d'eaux usées) dans un appartement (immeuble de 3 étages) au 1er, au niveau de la salle de bains, en l'air sous le faux plafond. Il n'y...
  • 9. Remplacer colonne évacuation des eaux usées choisir fonte ou PVC
    N°6286 : Bonjour, Je dois faire remplacer une colonne d'évacuation des eaux usées qui est actuellement en fonte (fuite à l'une des culottes encastrées). Cette colonne est en extérieur de façade sur l'arrière d'un immeuble...
  • 10. Fuite eaux usées sur raccord entre deux tuyaux PVC semi enterrés
    N°3736 : Bonjour, Je constate une petite fuite au niveau d'un raccord entre deux tuyaux PVC (canalisations des eaux usées). Ce raccord est difficile d'accès : l'ensemble est à moitié enterré et le deuxième tuyaux s'enfonce dans le...
>>> Résultats suivants pour : Fuite sur canalisation eaux usées en PVC 120 mm >>>
siphon pvc plomberieplomberie pvc collierfuite robinetterie teuco 01raccord prolonger tuyau cuivre
