Eau chaude sent mauvais
3537
Question plomberie Maison : Eau chaude sent mauvais
Bonjour. Mon eau de forage filtrée à 10 microns est chauffée par le ballon d'une chaudière. Quand on ouvre un mitigeur, l'eau froide qui coule en premier ne sent rien, mais quand l'eau chaude arrive, il y a une légère odeur de vase : quelle solution ? Merci !
14 décembre 2008 à 03:39
Astuces 1 plomberie maison
Bonjour, avez vous analysé l'eau de votre forage ?
G. B.
Astuces 2 plomberie maison
Essayez de placer un filtre à charbon actif. Ce sont des cartouches qui se placent dans les mêmes filtres que votre 10 microns. Il suffit d'en rajouter un deuxième ou de mettre un filtre double (Polar Permo ou autre...). Cordialement.
16 décembre 2008 à 01:39
Proposer une réponse à Eau chaude sent mauvais
  • 1. Eau chaude qui sent mauvais
    N°3533 : L'eau de mon forage filtrée à 10 microns est chauffée dans le ballon de ma chaudière, quand on ouvre un mitigeur l'eau froide arrive en premier normalement mais quand l'eau chaude arrive une odeur se dégage ; comment y...
  • 2. Sanibroyeur sent mauvais
    N°3849 : Bonjour, j'ai installé un Sanibroyeur récemment et à chaque fois que je le fais fonctionner cela sent mauvais derrière le Sanibroyeur. J'ai vérifié les connexions des tuyaux (évacuation et aussi ceux à l'intérieur du...
  • 3. Manque de pression Eau Chaude
    N°6958 : Bonjour à tous, Je suis novice en plomberie, j'ai un souci sur mon ballon d'eau chaude. Le problème est que je n'ai presque pas de pression dans n'importe lequel de mes robinets lorsque je demande de l'eau chaude. J'ai donc...
  • 4. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 5. L'eau chaude senteur œuf pourri
    N°5123 : Mon eau chaude sent les œufs pourris, mais pas toujours. J'ai fait installer un adoucisseur et un UV avec un filtre à charbon et j'ai encore le même problème. Merci.
  • 6. Fils ballon eau chaude chauffent
    N°1109 : Bonjour, j'ai les fils de mon ballon d'eau chaude - 300 litres Rhonelec - qui chauffent anormalement durant la nuit quand celui-ci est sous tension. Il y en a même un qui a fait cuire l'isolant l'entourant mais les fils ne fondent...
  • 7. Coup de bélier ballon d'eau chaude
    N°9613 : Bonjour. J'ai fait changer mon ballon d'eau chaude il y a deux mois. Il est neuf. Depuis il manifeste des coups de bélier : 1. à chaque fois que je prends de l'eau chaude, au moment de la fermeture du robinet. 2. de temps...
  • 8. Ballon d'eau chaude neuf fils fondent
    N°5574 : Bonjour, J'ai les fils de mon ballon d'eau chaude de 300L (Ariston) qui fondent, le thermostat se met en mode sécurité au bout de quelques heures, on a donc plus d'eau chaude. J'ai lu toutes vos réponses sur le sujet, on a...
  • 9. Condensation 100% d'humidité rapport avec le tuyau d'eau chaude ?
    N°10078 : Bonjour. Je m'efforce de comprendre la raison de la présence de moisissure dans le coin du plafond au-dessus de la baignoire de l'appartement de ma fille. Ce qui est indéniable, c'est que la VMC n'aspire presque pas, et...
  • 10. Eau chaude eau froide inversées pose mitigeur douche
>>> Résultats suivants pour : Eau chaude sent mauvais >>>
cuivre plomberie bricolagecolle pvc plomberieplomberie relie a un forage bricovideoforum reparation plomberie bricovideo
