Comment détecter une fuite
4387
Question plomberie Maison : Comment détecter une fuite
Mon voisin du dessous se plaint d'une fuite qui viendrait de chez moi.
Il a quelques gouttes d'eau régulièrement au plafond (d'ailleurs, c'est un plafond tendu, on ne voit pas le "vrai" plafond).
Je ne sais plus trop comment détecter la fuite. Effectivement, au dessus, il y a ma salle de bain, avec le ballon d'eau chaude, et les départs de la distribution d'eau chaude et d'eau froide pour l'appartement, tuyaux en dalle, 6 au total.
Les évacuations de la douche et machine à laver sont également en dalle... J'ai fait plusieurs tests, mais je n'y comprends plus rien.
D'une part, robinet ouvert une journée, le compteur ne bouge pas, même pas d'un iota (peut-être que la fuite est trop faible ?).
Ensuite, j'avais coupé l'eau générale, ça avait l'air de fonctionner. Mais maintenant, ça ne fonctionne plus, il a de l'eau.
Ensuite j'ai essayé de couper le ballon d'eau chaude (en coupant l'arrivée d'eau froide).
Ça semblait fonctionner, mais mes douches ne duraient plus que 30 secondes... Donc ça pourrait très bien être l'évacuation de la douche aussi...
Aujourd'hui, même en coupant eau froide + ballon, ça semble goutter malgré tout.
Alors je me dis que ce sont peut-être mes douches de 3/5 minutes qui font la fuite, d'où peut-être l'évacuation... en dalle.
Mais comment en être sûr avant de tout casser ? Sous le bac de douche ça ne fuit pas...
Ce serait après... Et par ailleurs, l'évacuation se fait très mal... Tube cassé ?
Merci à tous pour vos éclairages, je suis obligé de me débrouiller moi-même, le plombier se contentant d'un diagnostic trop rapide...
19 septembre 2009 à 17:30
Forum 1 Questions plomberie
PL
PL
14 197 messages
Un plafond tendu ça se démonte.
Si vous arrêtez toutes les arrivées d'eau il n'y a pas de fuite, ce ne peut être qu'une évacuation.
Le problème avec l'eau comme avec l'air, c'est que c'est fainéant ; elle passe toujours au plus facile et parfois venir d'assez loin.
J'ai déjà eu un cas comme le votre et en définitive elle provenait de chez le voisin, quand il faisait une lessive ou la chasse .
20 septembre 2009 à 11:20
Forum 2 Questions plomberie
Comme je viens de le dire à un autre internaute qui a une fuite d'eau invisible chez lui, il existe beaucoup de sites pour obtenir des coordonnées de professionnels dans votre secteur.
31 décembre 2012 à 19:45
Proposer une réponse à Comment détecter une fuite
  • 1. Comment détecter fuite d'eau dans mon appartement
    N°530 : Bonjour j'ai apparemment une fuite d'eau dans mon appartement, en fermant tous les robinets mon compteur tourne toujours. Comment puis-je la localiser ? Merci.
  • 2. Détecter fuite tube cuivre sous dalle
    N°713 : Bonjour, existe-t-il des moyens techniques pour détecter une fuite d'eau dans un tube en cuivre sous dalle ? Si oui comment réparer sans faire trop de dégâts ?
  • 3. Détecter fuite d'eau sous carrelage
    N°2921 : Bonjour, comment décéler et localiser une fuite sous le carrelage dans une salle de bain, afin d'éviter de casser tout le carrelage au sol, merci pour vos astuces.
  • 4. Comment détecter fuite siphon douche
    N°9253 : Bonjour les amis, J'ai une douche extra large posée en 2012. Je voulais savoir comment détecter une fuite au niveau du siphon d'évacuation. Car j'imagine qu'avec le temps et l'usure, le/les joint(s) doivent s'user. Mais...
  • 5. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 6. Détecter fuite eau usée
    N°2162 : Bonjour, mon voisin me signale une infiltration dans sa cave. J'ai remplacé une bonne partie de ma canalisation des eaux usées en PVC. De plus des sources sillonnent nos terrains donc ma question est comment peut-on tester si...
  • 7. Détecter fuite eau tuyauterie chauffage sous chape
    N°2337 : Bonjour, comment détecter une fuite d'eau dans une tuyauterie de chauffage sous chape ?
  • 8. Détecter une fuite ligne à eau
    N°8273 : Bonjour à tous. J'ai une inquiétude sur ma ligne, l'eau qui fait du bruit comme si un robinet était ouvert j'entends un débit en continu et même chose lorsque que la vanne principale est fermée. J'ai contacté ma...
  • 9. Détecter fuite tuyau cuivre gainé dans mur
    N°3035 : J'ai une fuite que je n'arrive pas à localiser sur un tuyau en cuivre gaine, j'ai coupé une partie de la gaine mais je ne vois rien, à part de l'eau qui s'écoule en un léger filet. Apparemment ce serait sur une partie qui...
  • 10. détecter fuite cabine de douche
    N°284 : Comment enlever une cabine de douche ? Le but, c'est de détecter une fuite en-dessous.
>>> Résultats suivants pour : Comment détecter une fuite >>>
mecanisme chasse  d eauthermostat chauffe eaufuite nourriceresistance chauffe eau
