Alimentation douche diamètre exigé en Per
Actuellement 8 307 questions dans le forum plomberie
4064
Amélioration plomberie maison : Alimentation douche diamètre exigé en Per
Puis-je utiliser du Per 12 pour une alimentation de douche ? Merci d'avance.
15 juin 2009 à 14:35
Forum plomberie maison 1
Bonjour, préférez du 13/16, avec le 12 vous risquez d'être faible en débit.
G. B.
16 juin 2009 à 00:06
Proposer une réponse à Alimentation douche diamètre exigé en Per
Juin 2021. Bonjour à toutes et à tous.
  • 2. Pas assez de débit eau chaude pour alimentation mitigeur
    N°5594 : Bonjour à tous, Nous rénovons actuellement notre salle de bain après un dégât des eaux. Pour la partie baignoire, nous avons opté pour un mitigeur thermostatique type cascade. J'ai dû modifier l'alimentation du mitigeur...
  • 3. Diamètre tuyau PER pour alimenter une pomme de douche de 400
    N°5369 : Bonjour, Je cherche quel diamètre de tuyau PER pour alimenter une pomme de douche Rainshower de chez Grohe, tuyau qui part du mitigeur encastré au support de la pomme de douche qui fait 40 cm de diamètre. Je passe en 12 ou en...
  • 4. Diamètre alimentation appareil sanitaire
    N°2292 : Bonjour, je voudrais connaître le diamètre des alimentations en eau baignoire, évier, lavabo, douche, bidet et WC. Merci.
  • 5. plomberie diamètretube PER
    N°37 : Pour ne pas perdre de pression, quel diamêtre PER est nécessaire pour intallation départ nourrice et pour alimenter 1 baignoire, 1 douche, 2 WC, 2 lavabos, 1 machine à laver ?
  • 6. Conseils alimentation salle de bain en diamètre 14
    N°5309 : Bonjour, Je dois faire une salle de bain dans mes combles et je dois me raccorder sur la salle de bain du bas qui est en diamètre 14, est-ce que je peux, à savoir qu'il y aura une douche, baignoire, vasque et WC. Les arrivées...
  • 7. Diamètre alimentation nourrice eau sanitaire
    N°2980 : Bonjour... (Installation en PER) Pouvez-vous me dire quels sont les diamètres des tubes qui alimentent les nourrices d'eau chaude et d'eau froide d'une installation sanitaire. Puis-je prendre un départ de la nourrice d'eau froide...
  • 8. Questions diverses sur le PER
    N°6070 : Bonjour, Outre une question posée sur l'évacuation sur un autre post, j'aurais des questions concernant une installation en PER. Les arrivées d'eau arrivent dans une colonne technique attenante à la salle de bain (têtes...
  • 9. Conseils alimentation pavillon en PER
    N°4811 : Bonjour, Je vais faire toute l'alimentation de ma maison d'après ce principe d'alimentation. Du compteur diamètre 25, arrivée sur filtre, sortie en 20 pour alimenter mes collecteurs eau froide, puis départ en 16 pour la douche...
  • 10. Raccord PER diamètre 16 cuivre diamètre 20
    N°7752 : Bonjour. Dans ma maison j'ai installé du PER diamètre 16 pour l'eau chaude et l'eau froide. Impeccable. Le problème est que j'ai besoin de faire une jonction entre le PER diamètre 16 et le tuyau de cuivre qui vient du...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation douche diamètre exigé en Per >>>
colle pvc plomberiegroupe de securite plomberieconseils travaux plomberie 5remplacer colonne de douche
