Détartrage PE entartré
Conseils réparation plomberie maison : Détartrage PE entartré
Bonjour, peut-on détartrer du PE (installation sanitaire) ? Et avec quoi ? Merci...
12 janvier 2008 à 02:12
PE ? Plutôt PER oui !
16 janvier 2008 à 03:04
Proposer une réponse à Détartrage PE entartré
Bonjour à toutes et à tous. Information.
Samedi 4 juillet 2020, les questions et réponses auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
  • 1. Chauffe eau entartré
    N°8 : Bonjour Mon eau chaude ne coule presque plus. Merci pour vos conseils.
  • 2. Détartrage cumulus électrique
  • 3. Cumulus entartré
    N°360 : Chez moi, l'eau est chauffée par un cumulus de Dietriech 75 l. Il y a peu de temps, l'eau chaude ne coulait plus. J'ai voulu procéder à un détartrage. Le cumulus contenait 3kg de tartre. J'ai retiré le tout, mais je n'ai pas...
  • 4. Détartrage WC calcaire
    N°129 : Bonjour. Comment enlever le calcaire incrusté depuis des années dans mes wc ? J'ai essayé le vinaigre et aussi un produit anti-calcaire, sans résultat ?
  • 5. Problème chauffe eau entartré
    N°5496 : Bonjour, Je rencontre un problème avec le chauffe-eau de ma chaudière murale au gaz. P.S. la chaudière ne fonctionne pas car je chauffe ma maison au pellet... Je suis dans ma maison depuis un peu plus d'un an. J'ai tout au...
  • 6. Détartrage chauffe eau électrique
    N°330 : Bonjour, mon chauffe eau électrique est entartré. L'opération de détartrage est-elle compliquée ? Dois-je faire appel à un plombier ? Ou un bricoleur peut le faire soi-même ? Merci.
  • 7. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 8. Détartrage chauffe eau électrique
    N°1207 : Il y a de moins en moins de débit d'eau chaude à tous les robinets de la maison, l'eau chaude est donnée par un chauffe-eau électrique qui a trois ans. Est-il possible que cela soit lié au tartre, comment en être sûr avant...
  • 9. Mousseur robinet entartré en mauvais état
    N°1789 : Bonjour, Le mousseur de mon robinet est entartré mais je ne peux pas l'enlever car la bague du mousseur est en mauvais état. Impossible de le dévisser avec une clef ou une pince. Que puis-je faire ? Puis-je changer le col de...
  • 10. Détartrage complet tuyauterie
    N°3316 : Bonjour, j'envisage de détartrer l'entièreté du réseau eau chaude avec une pompe et des produits de détartrage, en pontant tous les robinets pour fermer le circuit. Est-ce faisable ? Quelqu'un a t-il déjà effectuer cela, si...
>>> Résultats suivants pour : Détartrage PE entartré >>>
travaux de plomberiebricolage plomberie wcprobleme robinet de douche plomberie bricovideocollet battu raccord plomberie
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo
