Changement de diamètre de colonne montante dans immeuble collectif
4912
Conseils réparation plomberie maison : Changement de diamètre de colonne montante dans immeuble collectif
Lorsque je me suis installée dans l'immeuble en 2005, j'ai changé par anticipation la colonne d'eau montante en plomb (qui était poreuse) par une colonne en cuivre.
Mes voisins du dessous et du dessus ont fait la même chose.
C'est le plombier de l'immeuble, missionné par le syndic lui-même, qui est intervenu et qui nous a posé des colonnes de diamètre 20/22.
Dans le cadre du changement des colonnes montantes en plomb, dans tout l’immeuble, nous avons des plombiers qui passent faire des devis dans notre immeuble parisien de 7 étages.
Un des plombiers souhaite préconiser un changement du diamètre alors que nous n'avons pas de problème de débit ou de pression.
Ce changement impliquerait de refaire une seconde fois des travaux chez nous et de payer deux fois la facture. Quelles sont les normes en vigueur pour le diamètre d'une colonne montante et comment s'opère le calcul ?
Pour justifier le changement de diamètre, le plombier doit-il fournir une étude technique ?
Merci de vos réponses
16 mars 2010 à 13:02
Bonjour, il n'y a pas de diamètre précis ; cela dépend du nombre de logements et de mettre un détendeur général.
19 mars 2010 à 17:19
Logiquement les immeubles de 7 étages ne se construisent pas "au pif" et les plans passent par des bureaux d'étude : le calcul du diamètre théorique fait appel au nombre d'appareils desservis, à un coefficient de simultanéité d'utilisation, des abaques, etc.
C'est très compliqué et en rénovation on préfère surdimensionner pour ne pas avoir de problème. Question : dans votre immeuble les gens des étages supérieurs ont-ils des problèmes de débit (je dis débit, pas pression) ? ...GC
19 mars 2010 à 22:36
PL
PL
14 199 messages
Qu'ils changent les colonnes montantes en plomb cela est normal, ils sont obligés de vous mettre aux normes. Mais si vos tuyauteries sont neuves chez vous, dans votre appartement, vous faites ce que vous voulez.
Par contre cela concerne tous les autres appartements donc je pense qu'ils sont obligés de changer tout, pour une question de place et de débit général d'eau.
Et je crois que vous ne pourrez rien faire. Mais il se peut aussi qu'ils essaient de se faire un supplément sur le devis, étant donné que vous dites qu'il n'y a pas de problème de débit d'eau depuis 2005. Cordialement. 19/03/10
19 mars 2010 à 16:50
Travaux 4 réparation plomberie
Bonjour et merci beaucoup à tous pour vos réponses.
Précision pour GC : non, il n'y a pas de problème de débit dans l'immeuble.
Sur chaque étage, il y a quatre colonnes montantes différentes et chacune alimente 7 "petits appartements avec une petite salle de bains".
Question subsidiaire : si je veux garder mon tuyau de 22 mm (pour éviter de déposer et casser le carrelage de ma baignoire), est-il possible de mettre un raccord (adaptateur) entre deux diamètres différents avec les étages en dessous et au-dessus ?
29 mars 2010 à 15:26
Travaux 5 réparation plomberie
131 messages
J'ignore à quel étage vous êtes... Si, au-dessus de vous il n'y a pas de problème de débit, je ne vois pas pourquoi vous devriez tout refaire en 28 (et si vous êtes au 5ème, refaire le 6ème en 28 serait idiot-il n'y a plus de colonne au 7ème-): les chutes de pression et de débit sont bien sûr liées aux diamètres des tuyaux mais aussi à leur longueur !
Vous seriez toujours à temps de voir si un problème se présentait.
A titre d'information : les mélangeurs de baignoire mono-trous sont connectés par des flexibles de 10... et ça coule fort (la section est faible, mais la longueur courte : l'un compense l'autre) !
Si votre colonne passe derrière votre baignoire (chose curieuse), rien ne s'oppose à mettre n'importe quel diamètre au-dessus et au-dessous : il y aurait un rétrécissement à ce niveau, c'est tout.
Demandez par curiosité quelle est la section du tuyau en sortie du compteur général qui alimente les 4 colonnes : si je ne me suis pas trompé dans mes calculs, la somme des sections de ces colonnes en 28 équivaudrait à la section d'un tuyau Plymouth (plastique noir) de 63 mm... (ou en cuivre de 54 s'il existait).
29 mars 2010 à 22:14
Proposer une réponse à Changement de diamètre de colonne montante dans immeuble collectif
  • 1. Changement WC problème diamètre raccords
    N°667 : Je dois changer les WC (très ancien) : - Un plombier me propose un ensemble avec diamètre de sortie de 100 à brancher sur la colonne de l'immeuble en 90 - Le 2ème plombier me propose une sortie de 80 à brancher sur la conduite...
  • 2. Débit fourni colonne montante pour 4 appartements
    N°9427 : Bonjour. Suite à mon premier achat d'appartement, j'attaque la rénovation et me pose quelques questions quant au débit fourni par la colonne d'eau actuellement en place dans l'immeuble (1900). La colonne est plus récente,...
  • 3. Cuivre ou PER pour colonne montante d'eau froide
    N°3524 : Bonjour, la canalisation en plomb de mon immeuble doit être changée, à présent les devis optent tous pour du cuivre, ne vaudrait il pas mieux du PER (son équivalent avec un autre nom... ?) ? Autre question : L'un des plombiers...
  • 4. Évacuation immeuble diamètre ?
    N°8311 : Bonjour, Comme vous pouvez le voir sur le schéma ci-joint, nous avons un souci de diamètre de conduites d'évacuation des eaux usées (noires & grises) mélangées avec des eaux de pluie, dans un immeuble datant de...
  • 5. Coupler 2 arrivées d’eau immeuble
    N°7647 : Bonjour à tous, Je suis entrain de rénover un appartement au dernier étage dans un vieil immeuble haussmannien. L’appartement comprendra 3 salles de douche et une cuisine. Je possède aujourd’hui 2 colonnes d’arrivées...
  • 6. Charge admissible sur colonne d’évacuation
    N°7163 : Bonjour, Dans un immeuble ancien à 4 niveaux (rdc + 3 étages) une colonne d'évacuation EV et EU en fonte ou acier fait 60mm de diamètre extérieur donc environ 40/45 intérieur. Combien d'après vous d'appareils (WC...
  • 7. Problème raccordement colonne d'evacuation de l'immeuble
    N°4754 : Bonjour, J'ai un problème pour relier mon réseau d'évacuation de la salle de bain à la colonne de l'immeuble. La bouche d'évacuation vers la colonne de l'immeuble à un diamètre intérieur de 84mm (diamètre extérieur de...
  • 8. Purger colonne montante arrivée d'eau en polyéthylène
    N°732 : Bonjour, un ami et moi avons un problème : il possède un immeuble en ville. Au rez-de-chaussée un garage / atelier, et aux étages 2 appartements loués. Le robinet d'arrivée d'eau général est dans son garage et monte aux...
  • 9. Avis travaux rénovation colonne d'eau froide montante
    N°6051 : Bonjour, Nous avons voté en copropriété, la rénovation des colonnes d'eau froide montante dans la totalité de l'immeuble. Étant jeune propriétaire (naïf...) je pensais qu'ils allaient simplement remplacer les colonnes...
  • 10. Remontées d'odeur canalisation colonne immeuble
    N°1968 : Bonjour, j'ai installé un WC dans mon appartement et l'immeuble date de 30 ans en utilisant un raccordement plus grand qu'il n'y fallait car nous ne trouvions pas, depuis nous avons des remontées d'odeurs, en plus nous sommes au...
>>> Résultats suivants pour : Changement de diamètre de colonne montante dans immeuble collectif >>>
thermostat chauffe eauraccord plomberie bricolageballon eau chaudefuite chauffe eau fait sauter mon disjoncteur 01
