Supprimer WC
Actuellement 10 885 questions dans le forum plomberie
1277
Conseils des bricoleurs plomberie : Supprimer WC
Je désire supprimer complètement un WC (maison ancienne rénovée par l'ancien propriétaire : le WC se trouve dans le séjour ?). Comment dois-je faire au niveau du tuyau d'arrivée d'eau ? le pincer, mettre un "bouchon" ? et le trou d'évacuation, puis-je le boucher ? Merci.
Supprimer WC
Non, on peut le boucher, mais il est préférable de mettre 1 bouchon en pvc de ce diamètre et de le coller ; ainsi pas de problème d'odeur mais n'oubliez pas de mettre le bouchon plus bas que la chape sinon vous n'arriverez pas à poser le carrelage.
Supprimer WC
Bourrez de journaux avant de mettre votre bouchon, comptez 5 cm de chape, plus 1 pour le carrelage.
06 mars 2010 à 13:33
Supprimer WC
Pour le PVC collez un manchon diamètre 100 et ensuite collez le bouchon dessus.
05 juillet 2010 à 20:30
Proposer une réponse à Supprimer WC
  • 1. Supprimer l'appel d'air sur évacuation de WC
    N°2068 : Bonjour, je désirerais supprimer le tuyau de 100 qui fait appel d'air sur une évacuation de WC, est-ce possible ? Merci.
  • 3. Nuisances sonores WC
    N°391 : Bonjour. Mes voisins du dessus viennent d'installer un WC genre sanibroyeur, ayant entrepris un réaménagement de leur logement les conduisant à supprimer les WC normaux qui existaient et qui ne créaient aucune gêne. Nous...
  • 4. Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu
  • 5. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 6. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 7. Problème d'évacuation WC
  • 8. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 9. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 10. Pipe WC remplacement de WC
>>> Résultats suivants pour : Supprimer WC >>>
thermostat chauffe eaubricolage plomberie reparation evacuation doucheprobleme evacuation evier mise a l air libre
