Remplacement cloche de dépression sortie de WC
Actuellement 10 528 questions dans le forum plomberie
1822
Conseils plomberie réparation : Remplacement cloche de dépression sortie de WC
Peut-on remplacer une cloche de dépression par une pipe d'évacuation WC traditionnel ? Merci.
Fiches 1 travaux plomberie
Oui à condition de recréer une dépression, soit en raccordant le tuyau des WC en toiture ou en posant un aérateur à membrane sur le tube au plafond des WC pour recréer la dépression. Sinon vous risquez de désamorcer les autres siphons (problèmes d'odeurs) ou mauvaise évacuation des toilettes.
Proposer une réponse à Remplacement cloche de dépression sortie de WC
  • 1. Pipe WC remplacement de WC
  • 2. Remplacement WC sortie au sol
    N°5658 : Bonjour, Nous souhaitons remplacer notre WC - Nous avons une sortie au sol à 10cm du mur, le WC actuel une sortie horizontale, et il n'est pas collé au mur. Comment pouvons-nous faire pour gagner un peu d'espace, existe-il des...
  • 3. Remplacement de WC Porcher sortie verticale
    N°5142 : Bonjour à toutes et tous, Je recherche une solution pour remplacer un vieux WC Porcher à sortie verticale. Le soucis est que le tuyau d'évacuation de diamètre 80 est très près du mur (120 mur-centre du tuyau - voir...
  • 4. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 5. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
  • 6. WC sortie verticale ASPIRAMBO à remplacer
    N°1087 : Bonjour, mon WC étant bouché, je l'ai démonté. Ce WC est de type ASPIRAMBO (PORCHER), à sortie verticale, de diamètre 80. Je souhaite le remplacer, mais je ne sais quel modèle choisir, surtout que le trou d'évacuation se...
  • 7. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 8. Fuite entre sortie cuvette et manchon évacuation WC
    N°10143 : Bonjour. J'ai acheté des WC neufs avec une évacuation horizontale sous la cuvette. Malheureusement, mon trou d'évacuation se trouve à seulement 8 cm du mur, alors qu'il aurait dû être à 12 cm pour pouvoir utiliser...
  • 9. Gros Problème d'évacuation de WC générant une dépression agravée
    N°6146 : Bonjour à tous ! Avant que je ne procède à mon exécution (en me pendant à un arbre)... Je me demandais si quelqu'un ne pourrait pas me venir en aide. Nos toilettes sont bouchés continuellement malgré le déplacement...
  • 10. Comment retirer cloche WC pour changement de joint
    N°5757 : Bonjour à tous !! J'ai un problème de fuite à cause du joint de cloche. Le problème c'est que je ne sais pas démonter la cloche. C'est un modèle cloche en plastique attaché à un tube bleu servant à l' évacuation du...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement cloche de dépression sortie de WC >>>
raccord evacuation siphoncuivre plomberie bricolagecollier tube cuivre bricolage plomberie collier tube cuivreevacuation lavabo reglage
