Problème baignoire et lavabo du 1er étage ont du mal à se vider
5031
Conseils plomberie réparation : Problème baignoire et lavabo du 1er étage ont du mal à se vider
Ma baignoire et mon lavabo, reliés entre eux au 1er étage, ont du mal à se vider.
Est-ce dû au fait qu'il n'y ait pas de colonne de ventilation en continuité de la colonne de descente ?
Dois-je en installer une ? Peut-elle s'arrêter dans le grenier qui n'est pas isolé ?
02 juin 2010 à 15:05
Fiches 1 travaux plomberie
PL
PL
14 201 messages
Il vous faut en premier installer un évent sur votre colonne de descente, dans le grenier sans souci.
Si le problème persiste, soit un manque de pente sur les écoulements, ou tuyauteries bouchées, cheveux, objets, etc. Cordialement.
02 juin 2010 à 21:21
Proposer une réponse à Problème baignoire et lavabo du 1er étage ont du mal à se vider
  • 1. Problème refoulement eau usée baignoire à l'étage
    N°7771 : Bonjour à tous, J'ai un souci de refoulement des eaux usées. Lorsque je vidange la baignoire à l'étage (tube PVC en 32 vertical), de l'eau remonte vers la vidange du cumulus. Et cela malgré la mise en place d'un clapet...
  • 2. Baignoire évier cuisine lavabo tout est bouché
  • 3. Problème évacuation WC de l’étage ne s’écoule presque pas
    N°5326 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison avec assainissement individuel. J'ai un petit souci au niveau du WC de l’étage celui-ci ne s’écoule presque pas, en fait quand je tire la chasse la cuvette se remplit mais met...
  • 4. Problème bonde baignoire
    N°6248 : Bonjour, J'ai emménagé dans une maison où la bonde de la baignoire me semble "étrange" (cf photo). Est-ce normal le petit jour autour ? Dans la négative, est-ce dangereux ? (risque inondation :funk:) ? Merci de votre...
  • 5. Eau chaude lavabo et tiède baignoire
    N°7194 : Bonsoir, Depuis quelque temps, un phénomène étrange a pris possession de la salle de bain : l'eau arrive seulement tiède à la douche/baignoire alors qu'elle est sort toujours bien chaude au lavabo situé juste à côté, et...
  • 6. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
  • 7. Problème évacuation baignoire et WC
    N°7179 : Bonjour, Sans que rien ne le laisse pressentir, ma baignoire a eu du mal à se vider, l'évacuation se fait de manière très lente. De plus, lorsque la baignoire se vide, des bulles d'air et des "gargouillis" se font dans la...
  • 8. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 9. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 10. Besoin d'expertise problème de désiphonnage
    N°8535 : Bonjour. J’ai un problème dans mon installation sanitaire : de mauvaises odeurs qui remontent via les canalisations, certainement liées à du désiphonnage. Je remercie dès à présent ceux qui voudront bien me lire...
>>> Résultats suivants pour : Problème baignoire et lavabo du 1er étage ont du mal à se vider >>>
bricolage plomberie plomberie pvc colliercasser la fonte autour de la fissureinstaller manchette canalisation wc suspendu
