Ouverture couvercle chasse d'eau double commande
Conseils des bricoleurs plomberie : Ouverture couvercle chasse d'eau double commande
Bonjour, comment ouvrir le couvercle du réservoir d'une chasse d'eau à double commande ? Merci.
12 janvier 2008 à 02:12
Au niveau de là où vous appuyez, le côté immobile se dévisse. Soulevez et c'est gagné !
16 janvier 2008 à 03:04
Bonjour. Il faut dévisser la commande. Si vous n’y arrivez pas, tournez le couvercle et passez la main afin de "déclipser" directement le mécanisme.
18 janvier 2008 à 03:22
J'ai ce problème avec un réservoir Jacob Delafon à double commande (écoulement permanent vers la cuvette et le réservoir se remplit pendant 5 secondes toutes les 2 minutes). Mais je ne peux pas tourner le couvercle pour passer la main, il est tout contre le mur, et impossible de le soulever... Dois-je le casser à coups de marteau ?
25 mai 2008 à 02:17
Conseils 4 réparation plomberie maison
Même problème que "Réponse (3)" :
En fait il faut "déclipser" (en faisant levier avec un tournevis) les boutons chromés.
Dessous il y a une vis à dévisser pour pouvoir ôter le couvercle du réservoir.
En ce qui me concerne c'était un problème de soupape défectueuse seulement 3 ans après installation des WC et donc remplacement du mécanisme tout entier.
07 juillet 2009 à 16:11
Conseils 5 réparation plomberie maison
Attention, ça ne tourne pas toujours ! Dans mon cas il fallait :
- appuyer sur un des boutons
- soulever et retirer l'autre
- retirer le 2ème bouton
- dévisser la grosse vis au milieu.
Et voilà ! (05/06/11)
Voici la photo :
ouvrir reservoir chasse d eau
05 juin 2011 à 12:47
Conseils 6 réparation plomberie maison
J'ai fait passer un plombier ; il a fait ce qui est indiqué au conseil N°5 ! Ce n'est pas évident à trouver ! (21/04/12)
21 avril 2012 à 14:15
Proposer une réponse à Ouverture couvercle chasse d'eau double commande
  • 1. Ouverture couvercle WC double commande
    N°3896 : Bonjour, Je cherche depuis un moment sur ce site une réponse à mon problème mais je ne la trouve pas. J'aimerais ouvrir le couvercle de mes WC pour nettoyer le réservoir mais je n'y arrive pas. C'est un couvercle avec une...
  • 2. Cherche schéma mécanisme chasse à double commande
    N°1609 : Bonjour, Je cherche un schéma explicatif à propos de la chasse à double commande ; j'en ai besoin pour des recherches très importantes. Merci à l'avance.
  • 3. Mesurer la consommation d'une chasse d'eau à double débit
    N°7111 : Bonjour la communauté, J’aimerais savoir s’il est possible d’installer un débitmètre sur une chasse d’eau à double débit. Le but étant de savoir combien de litres sont écoulés avec le bouton 3L et combien de...
  • 4. Remplacement mécanisme double commande par simple commande
    N°5174 : Bonjour. Puis-je remplacer mon mécanisme de chasse d'eau à double commande par un mécanisme à simple poussoir sachant que le trou du couvercle de réservoir est de 50mm. Merci.
  • 5. Ouverture d'un couvercle de WC Roca à double commandes
    N°6689 : Bonjour, Je n'arrive pas à ouvrir le couvercle du réservoir à double commandes de mes toilettes Roca. Comme indiqué sur le forum, j'ai démonté les boutons poussoirs, mais je suis bloqué car sous les boutons, il n'y a pas...
  • 6. Problème d'évacuation WC
  • 7. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 8. Changer chasse d'eau commande latérale
    N°4324 : Bonjour, je n'ai pas trouvé de question similaire... Voilà mon WC fuit, je voudrais changer le mécanisme mais la commande de chasse d'eau n'est pas un bouton poussoir sur le dessus du couvercle (comme sur les vidéos), mais il...
  • 9. Problème mécanisme de chasse flotteur WC
  • 10. Démonter couvercle WC Jacob Delafon
    N°1328 : Bonjour, je n'arrive pas à démonter le couvercle de mes WC (Jacob Delafon modèle Brive). En dévissant le bouton-poussoir il reste une tige et une sorte de pièce en plastique, et le couvercle ne se soulève pas... Merci de...
>>> Résultats suivants pour : Ouverture couvercle chasse d'eau double commande >>>
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo
