Mofidier l'emplacement des toilettes
1893
Conseils Matériaux plomberie maison : Mofidier l'emplacement des toilettes
Je souhaiterais changer l'emplacement des toilettes dans la salle de bain, sachant qu'actuellement les toilettes donnent directement sur la colonne d'eau et que je souhaiterais les eloigner de la colonne pour mettre les toilettes à l'opposé dans la salle de bain, est-ce possible ? Si oui à quoi doit-on penser en terme de tuyaux et raccords ? Merci.
Bonjour, si vous désirez changer les WC de place il va falloir penser au tuyau d'évacuation diamètre 100 mm avec une pente de 1cm mini par m. Soit vous surèlevez votre toilette soit vous enterrez le tuyau.
Bonjour, une question, je souhaite créer une salle de bain dans ma chambre sachant que le tuyau d'évacuation est loin de la chambre, est-ce possible ? Merci.
28 mai 2012 à 12:24
Proposer une réponse à Mofidier l'emplacement des toilettes
  • 1. Modifier emplacement cuisine et cabinet de toilettes
    N°3291 : Bonjour, j’ai une maison ancienne disposant d'une cuisine avec évier et d'un cabinet de toilettes avec WC et lavabo, tout à l'égout. Je souhaite modifier complètement l'implantation et faire une cuisine et une salle de bains...
  • 2. Démonter et changer clapet toilettes
    N°6288 : Bonjour à tous, Alors voilà, depuis ce matin je m'arrache les cheveux sur ces toilettes qui coulent constamment dans la cuvette. Ce n'est pas le flotteur qui est en cause mais le clapet au fond. J'ai essayé de mettre de...
  • 3. Toilettes bouchées déboucheur liquide
  • 4. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 5. Déplacement toilettes dans appartement avec 1 angle 90°
    N°5265 : Bonjour à toutes et tous, J'ai parcouru le forum pour trouver des réponses à ma question. J'ai trouvé beaucoup d'infos mais, chaque rénovation étant particulière, j'aimerais avoir votre avis sur un projet de rénovation...
  • 6. Fuite d'eau entre la cuvette et le réservoir des toilettes
    N°6522 : Bonsoir, Je viens de changer le système complet de ma chasse d'eau et après remontage avec un joint neuf et serrage des deux écrous reliant la cuvette et le réservoir, il y a une fuite au niveau des deux écrous... Fuite qui...
  • 7. Enlever tartre cuvette WC
  • 8. Problème odeurs dans les toilettes
    N°8508 : Bonjour. Suite à un changement de WC, depuis de mauvaises odeurs sont présentes dans les toilettes. J'ai remonté 3 fois la pipe sur son évacuation... si bien que le problème ne vient certainement pas de ça. J'ai fait un...
  • 9. Qu'est-ce que c'est derrière mes toilettes ?
    N°8743 : Bonjour à tous. Je suis en plein travaux dans ma maison et je me questionne concernant la plomberie située derrière mes toilettes du rez-de-chaussée. Il y a plein de tuyaux d'eau (froide) à arriver à ce niveau. J'ai...
  • 10. Problème toilettes bouchées
    N°450 : Même en utilisant un déboucheur sous forme de granulé que l'on ajoute à de l'eau tiède, pas de débouchage. Que peut-on faire de plus ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Mofidier l'emplacement des toilettes >>>
pince plomberiesiphon pvc plomberieprobleme reglage temperature chauffe eau bricovideorenovation plomberie appartement 07
