Fortes pluies cave inondée
Actuellement 8 307 questions dans le forum plomberie
1806
Conseils des bricoleurs plomberie : Fortes pluies cave inondée
Lors de très fortes pluies j'ai de l'eau dans la cave. La cave est enterrée (ancienne maison), et il y a un petit regard ou puisard qui se remplit d'eau lors des fortes pluies. Ce regard n a pas de trou ou d'arrivée. Il est complètement fermé sur les côté et le fond mais l'eau doit s'infiltrer quand même. On a regardé au niveau de la rue, et tout est normal, l'évacuation des eaux usées s'y fait sans problème. L'eau qui arrive dans la cave est une eau claire. Que faire ? Mettre une pompe ? Merci de vos conseils avisés.
Je crains qu'il n'y ait pas d'autre solution que de mettre une pompe de relevage pour évacuer cette eau dans les égouts. Il est très difficile d'empêcher les infiltrations d'eau. Elle remonte même à travers du béton. Il existe des enduits et des peintures pour faire l'étanchéité mais ce ne sera que provisoire. L'eau retrouvera son chemin.
JF
JF
2 767 messages
Bonjour, oui j'y mettrais une petite pompe vide-cave, ou pompe immergée. Si on la pose au fond du puisard, elle est équipée d'un petit cordon flotteur qui va déclencher sa mise en route lorsque le niveau va monter, et la couper dès que le niveau est redescendu. Mais cela n'assèche pas le puisard, il y a généralement un sabot de quelques centimètres... Il y a des modèles corrects dès 35 à 40 € dans les magasins de bricolage. Il y a des versions "eaux claires" et "eaux chargées". S'il risque d'y avoir un peu de sable, préférer le modèle "eaux chargées", la pompe fonctionne sur le principe des pompes de lave-linge, les particules peuvent passer à travers (le diamètre max des particules est indiqué sur l'emballage). Cordialement.
J'ai eu le même problème : le regard était dans un angle, le propriétaire a monté comme un cube fermé de tout côté, avec des plaques en dur et posé un clapet anti-refoulement évitant ainsi que l'eau se répande dans la cave.
09 octobre 2011 à 22:09
Proposer une réponse à Fortes pluies cave inondée
Juin 2021. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Suite aux fortes pluies de l'eau descend par la ventouse chaudière gaz
    N°6500 : Bonjour, J'ai depuis quelques années une chaudière gaz à condensation avec une ventouse verticale. Je viens de m'apercevoir à la suite de fortes pluies que de l'eau redescendait vers la chaudière par l'arrivée d'air du...
  • 2. Raccord direct aux égouts
  • 3. Evacuation d'eaux usées dans une cave
    N°1982 : Bonjour, j'ai visité un appartement qui à une cave entièrement aménageable. Je voudrais installer une douche et un WC mais problème ! L'évacuation se situe au rez-de-chaussée, donc comment faire remonter ces eaux usées....
  • 4. A quoi servent les tuyaux PVC jaunes dans le collecteur d'eaux pluviales
    N°5975 : Bonjour, Ayant quelques soucis avec l'évacuation de mes descentes de gouttières lors de fortes pluies (ça ressort par la descente), je suis allée voir dans le collecteur d'eaux pluviales. J'ai fait des tests d'eau colorées...
  • 5. Ajout citerne d'eau de pluies à côté de celle existante
    N°7009 : Bonjour. Je voudrais ajouter une deuxième citerne d'eau de pluies à côté de celle existante pour augmenter la quantité. Comment pomper l'eau avec la seule pompe à eau de la première citerne, mon idée étant de remplir la...
  • 6. Poser clapet anti-retour la bonne solution
    N°3000 : Bonjour, Je viens d'emménager dans une vieille maison avec le tout à l'égout. Nous avons de fortes odeurs d'eaux usées plutôt diffuses au-dessus des canalisations, à 2 endroits : près de l'endroit où une canalisation...
  • 7. Remplacer tuyau d'évacuation des eaux de pluies
    N°6218 : Bonjour, Je dois remplacer ce tuyau d'évacuation d'eaux de pluie en fibrociment par un tuyau PVC. Je ne connais pas le diamètre intérieur des embranchements, mais connais le diamètre extérieur du tuyau : 100 mm. D'un...
  • 8. Conseils pour installer un ballon d'eau chaude dans la cave
    N°5276 : Bonjour, Je refais un appartement au RDC. Comme l'appartement est petit, j'aimerai mettre le balon d'eau chaude à la cave. Est-ce autorisé ? Il risque d'y avoir un délai plus long pour avoir de l'eau chaude ? Sinon, je peux le...
  • 9. Odeur nauséabonde remontant de ma cave
    N°5528 : Bonjour. Nous avons une maison individuelle avec tout à l'égout. Depuis quelques semaines il y a une odeur nauséabonde qui remonte de ma cave. Et là même les chambres à l'étage, pas toute, juste 2 et le couloir sentent la...
  • 10. Evacuation en pvc dans une cave
    N°2933 : Bonjour, il paraitrait qu'il est interdit de poser une évacuation en pvc dans une cave d"un bâtiment d'habitation est-ce vrai ou pas ? svp répondez-moi. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Fortes pluies cave inondée >>>
thermostat chauffe eau electriquemecanisme chasse  d eauentretien filtres anticalcaire ballon d eau chaudefuite d eau inacessible bricovideo
