Adoucisseur à vanne Fleck 5600 n'aspire plus saumure
Actuellement 10 875 questions dans le forum plomberie
1610
Conseils réparation plomberie : Adoucisseur à vanne Fleck 5600 n'aspire plus saumure
Sur un adoucisseur à vanne Fleck 5 600 mécanique volumétrique, la saumure n'est plus aspirée après avoir déposé, démonté, et remonté le module injecteur ainsi que le piston pour l'entretien.
Je pense avoir bien repositionné les joints de l'injecteur, j'ai vérifié le tuyau (en aspirant à la bouche, pouha !), il n'est pas bouché, l'eau s'écoule bien par la mise à l'égout mais sans aucune trace de saumure, d'ailleurs le niveau dans le bac à sel ne diminue pas. Merci de votre aide.
Problème adoucisseur d'eau 1
Après avoir fait l'entretien annuel, j'ai eu le même problème sur le même appareil.
Le technicien m'a indiqué que j'avais mal replacé les joints et cages du piston. Il faut les remettre 1 par 1 à la main dans le cylindre en s'assurant qu’ils prennent bien leur place et enfiler ensuite le piston.
Surtout ne pas les positionner sur le piston pour enfiler le tout dans le cylindre, dans ce cas ils se placent mal.
L'ordre des pièces est : 1 joint, une cage, 1 joint etc... Et finir par 1 joint. La face des cages marquée par 4 points doit être orientée vers le bas.
N’oubliez pas de graisser le tout avec de la graisse à robinet siliconée. Si vous constatez un dépôt important de matière noire, identique à celle qui compose les joints, c'est qu'ils se sont usés ; il faut alors les changer, mais je ne sais pas où on peut s'en procurer.
Bonne chance, bon courage.
Problème adoucisseur d'eau 2
J'ai eu le même problème et en fait il n'y avait plus assez d'eau dans la cuve en début de cycle...
En rajouter quelques litres et faire un démarrage forcé pour vérifier le fonctionnement et enlever le trop plein d'eau si besoin.
06 juillet 2010 à 17:59
Problème adoucisseur d'eau 3
J'ai le même problème d'aspiration de saumure... Démontage et nettoyage du module injecteur n'a eu aucun effet, le tuyau qui va au bac à saumure a été testé.
En débranchant ce tuyau du bac à saumure et en le trempant dans un seau d'eau = pas d'aspiration...
SVP des idées... Merci.
18 mai 2012 à 15:03
Problème adoucisseur d'eau 4
Du côté droit deux vis et il y a un filtre à nettoyer première chose à faire ce que je viens de faire il était sale, manque de pression. Bonne chance.
17 janvier 2013 à 00:58
Problème adoucisseur d'eau 5
Le sel est tout simplement colmaté.
20 février 2013 à 00:04
Problème adoucisseur d'eau 6
Si les joints et les cages entourant le gros piston vert ont plus de huit ans : les changer et graisser...
Si non changer l'hydro-injecteur... (afin de savoir s'il fonctionne mettre en aspiration et débrancher le tube transparent venant du bac). La première des pannes est de s'assurer que la pression d’entrée est bonne et surtout que l'évacuation n'est pas bouchée ou pincée...
28 avril 2013 à 11:40
Problème adoucisseur d'eau 7
Merci pour les conseils.
En effet il faut bien respecter le sens de pose des cages avec la face des cages orientée vers le bas sinon pas d'aspiration de la saumure.
21 mars 2023 à 07:07
Proposer une réponse à Adoucisseur à vanne Fleck 5600 n'aspire plus saumure
  • 1. Notice adoucisseur FLECK 5600
    N°2916 : Bonjour, je recherche désespérement la notice de réglage et montage pour un adoucisseur FLECK 5600 mécanique à tête monobloc, SVP je galère impossible de comprendre le réglage. Merci d'avance.
  • 2. Conseils réglage vanne Fleck 5600 SXT
    N°8555 : Bonjour. Je recherche des conseils pour régler mon adoucisseur. Mon thermostat entre est à 28 et à 9 en sortie. J'ai 16 litres de résine. Conso environ 9m3 par mois. Je voudrais savoir comment régler mes temps de...
  • 3. Fonctionnement et entretien adoucisseur d'eau
    N°3398 : Bonjour à tous, Voilà bientôt 5 ans que j'utilise un adoucisseur et mis à part rajouter du sel dans le compartiment prévu à cet effet et bien sur contrôler de temps en temps la dureté de l'eau, je n'ai jamais fait aucun...
  • 4. Mitigeur vanne Fleck 5600
    N°2656 : Je cherche un mitigeur d'occasion pour vanne Fleck 5600 volumétrique modèle 1990 (l'ancien modèle est caractérisé par une graduation de 1 à 7, le nouveau modèle comporte une flèche qui grossit mais ne s'adapte pas sur les...
  • 5. Panne adoucisseur avec vanne Fleck 5600SE
    N°9612 : Bonjour à tous. J'ai un adoucisseur qui à une 15 ans environ de chez APIC HESTIA 22 avec une vanne Fleck 5600SE et je rencontre aujourd'hui un soucis car semaine dernière, l'afficheur est éteint (aucune fonctions disponible)...
  • 6. Problème Adoucisseur prestige bio remontage régulateur de saumure
    N°6450 : Bonjour. Je possède un adoucisseur prestige bio, j'ai démonté le régulateur de saumure pour le nettoyer. Problème j'ai deux billes rouges qui sont tombées et je ne sais pas comment remonter tout ça, je ne trouve rien sur...
  • 7. Problème Vanne Fleck
    N°3126 : Bonjour, j'ai des remontées de billes de résine dans le mécanisme de ma vanne Fleck alors que la crépine plongeant dans la résine est neuve... Est-il possible que lors du détassage, les billes puissent remonter à...
  • 8. Fuite d'adoucisseur d'eau
    N°2252 : Bonjour, j'ai un adoucisseur avec une vanne 5600SE et le niveau d'eau dans le bac à sel n'arrête pas de monter ! 3 jours après une régénération l'eau s'évacue par le trop plein... J'ai l'impression qu'il y a une fuite au...
  • 9. Recherche schéma de montage adoucisseur d'eau Fleck
    N°1949 : Bonjour, j'ai récuperé un adoucisseur Fleck 5600 SE 30 litres, mais je n'ai pas le schéma de montage, pouvez-vous m'aider ? Merci.
  • 10. Problème de volumétrique avec vanne Fleck 5600S
    N°3435 : Bonjour, j'ai un souci avec mon adoucisseur, mon compteur de litrage d'eau qui sert à la génération ne tourne plus, d'où peut venir le souci ?
>>> Résultats suivants pour : Adoucisseur à vanne Fleck 5600 n'aspire plus saumure >>>
deboucher canalisation furetevier bouche 3reparer descente d eau useeconsommation eau chaude
