Coude évacuation par toit chaudière à ventouse Saunier Duval
Actuellement 10 897 questions dans le forum plomberie
4036
Conseils plomberie réparation : Coude évacuation par toit chaudière à ventouse Saunier Duval
J'ai une chaudière à ventouse Saunier Duval avec évacuation extérieure horizontale.
Nous devons faire une véranda et l'évacuation tombera à l'intérieur de celle-ci.
Peut-on faire un coude pour que l'évacuation se fasse par le toit de la future véranda ? Merci.
03 juin 2009 à 19:34
Fiches 1 travaux plomberie
Bonjour, il faut connaître les longueurs maximales de la ventouse préconisée par le constructeur, à savoir qu'un coude à 90° compte pour 1 mètre.
Voir le document joint :
ventouse chaudiere
G. B.
05 juin 2009 à 00:13
Proposer une réponse à Coude évacuation par toit chaudière à ventouse Saunier Duval
  • 1. Code erreur F16 chaudière Saunier Duval themasplus F25E
    N°7927 : Bonjour, J'ai un code défaut F16 s'affiche sur la chaudière depuis 1 mois quand nous utilisons de l'eau chaude. Elle refonctionne correctement après rallumage et refait ce code de façon apparemment aléatoire. Le plombier...
  • 2. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 3. Problème chaudière Saunier Duval Isofast C35 E
    N°5296 : Bonjour, Ma chaudière Saunier Duval Isofast C 35 E ne fonctionne plus... Le gaz ne passe plus et affiche un triangle rouge qui clignote... Ça veut dire quoi ? Merci.
  • 4. Chaudière Thema C25E Saunier Duval
    N°1254 : Bonjour. J'ai fait installer une chaudière Saunier Duval Thema C25E il y a un an. Depuis un mois environ je rencontre le problème suivant : L'eau chaude ne fonctionne que par intermittence. Quand j'ouvre un robinet d'eau...
  • 5. Chaudière Saunier Duval C25EV eau chaude lente à arriver
    N°6888 : Bonjour, Je suis équipé chez moi d'une chaudière Saunier Duval C25EV. J'avais précédemment dans ma cuisine ce robinet...
  • 6. Problème fuite chaudière Saunier Duval
    N°8458 : Bonjour. Hier ma chaudière Saunier Duval était en défaut à zéro bar. Je l'ai remise en pression à 1.5Bar Après 15minutes, j'y suis retourné, il y avait un goutte-à-goutte au niveau d'un petit bout plastique noir...
  • 7. Groupe de sécurité chaudière gaz Saunier Duval
    N°10013 : Bonjour. Pouvez vous me dire si sur une chaudière à gaz Saunier Duval themaplus C25E il y a un groupe de sécurité intégré à la chaudière ou si il faut en installer un externe à la chaudière ? Un sur l'arrivée d'eau...
  • 8. Problème eau tiède chaudière Saunier Duval Thema F25E
    N°5962 : Bonjour, Depuis quelques jours, je n'ai plus d'eau chaude (elle est juste tiède). Je me suis aperçu qu'en enlevant le capteur de température sanitaire, l'eau était à nouveau très chaude (je ne m'y connais pas vraiment...
  • 9. Chaudière Saunier Duval sd 2.10 rampe s'allume seule dès que je relâche la veilleuse
    N°5551 : Bonjour vous les bricoleurs. Voilà la rampe s'allume dès que je relâche la veilleuse, avec le robinet d'eau chaude du lavabo fermé. J'ai changé le thermocouple la vanne magnétique et la membrane. J'ai détartré le...
  • 10. Problème chaudière Saunier Duval Thema C 25 E défaut F15
    N°5642 : Bonjour. Je possède une chaudière Saunier Duval Thema C 25 E, j'ai le défaut F15 qui apparait après une courte utilisation, puis ce défaut persiste, suite à un arrêt prolongé la chaudière redémarre correctement puis se...
>>> Résultats suivants pour : Coude évacuation par toit chaudière à ventouse Saunier Duval >>>
