Évacuation lave-vaisselle qui refoule
10665
Question Forum Plomberie : Évacuation lave-vaisselle qui refoule
Aramoor
Aramoor
Je viens de changer de lave-vaisselle.
Je n'ai jamais eu de problème de refoulement avec l'ancien.
Pourtant avec celui-ci au moment de la vidange, l'eau déborde du siphon comme du la pression était trop forte et que l'eau n'ait pas le temps de s' évacuer.
J'ai vérifier le siphon, il n'a pas de saleté a l'intérieur, et il n'y a pas d'eau stagnante dans la canalisation.
Est-ce que cela peut provenir de la puissance de la pompe qui évacuerait l'eau trop fortement ?
Pour le moment la vidange de fait dans une bassine que je dois vider entre chaque vidange.
Pas très pratique.
Une petite précision, aucune modification de l'installation n'a été nécessaire pour l'installation du nouveau lave-vaisselle.
Même emplacement, même siphon.
Merci d'avance de vos conseils.
02 octobre 2025 à 11:42
32 123 messages
Bonjour Aramoor,
Sujet récurrent
Les causes sont celles que vous avez décrites, le débit de la pompe de vidange est supérieur à celui de l'ancienne.
L'autre cause est, outre un bouchon en aval, une distance trop faible entre le haut du tube et l'axe de sortie du siphon.
La pression est celle de la colonne d'eau ; en gros, le débit de la pompe est supérieur à celui de l'évacuation.
Le seul remède est de coller un manchon en haut du tube de façon à avoir une distance de 50 cm environ pour augmenter la pression à l'entrée du siphon.
Voir ici : Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
ou ici : Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
02 octobre 2025 à 14:32
Aramoor
Aramoor
Je vais tenter de rallonger la colonne d'eau, mais je n'ai pas trop de place sous l'évier pour ça.
Je vais faire au mieux.
02 octobre 2025 à 16:52
13 862 messages
ChatGpt voleur : Pillage des sites web par les géants de l'intelligence artificielle.
03 octobre 2025 à 19:40
Proposer une réponse à Évacuation lave-vaisselle qui refoule
  • 2. Eau qui refoule tuyau évacuation lave-vaisselle
  • 3. Eau d'évacuation lave-vaisselle refoule via le tuyau de vidange
    N°8445 : Bonjour à tous. Nous allons installé une nouvelle cuisine et le plombier est venu modifier légèrement notre installation évier/lave-vaisselle (voir photo). Nous avons rebranché notre lave-vaisselle pendant l'attente de...
  • 4. Eau qui remonte dans l'évacuation du lave-vaisselle
    N°9549 : Bonjour à toutes et à tous. C'est mon premier post ici, j'ai fouillé dans les sujets similaires mais je n'ai pas trouvé d'installation comme la mienne (notamment au niveau de l'évier) et étant un bricoleur archi débutant...
  • 5. Besoin d'aide évacuation évier plus lave vaisselle
  • 6. Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
  • 7. Tuyau évacuation lave vaisselle qui refoule
    N°6111 : Bonjour, J'ai un lave-vaisselle qui refoule de l'eau au moment de la vidange par le tuyau d’évacuation, j'ai enfoncé le tuyau, c'est pire j'ai relavé le tuyau c'est un peu moins mais l'eau sort toujours du tuyau. J'ai...
  • 8. Distance évacuation évier et lave-vaisselle
  • 9. Bouchon introuvable ou changement kit évacuation lave vaisselle
    N°8375 : Bonjour à tous, J'ai un petit problème avec le bouchon de mon évacuation lave vaisselle qui est cassé. Ce bouchon est introuvable dans les commerces classique type Conforama, Bricorama... Pensez vous que je dois remplacer...
  • 10. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 11. Débordement lave vaisselle incompréhensible
    N°5746 : Bonjour, J’ai un problème avec l’évacuation d’eau de mon lave vaisselle, qui déborde. Or je sais que rien n’est bouché car j’ai tout vérifié et aussi, j’ai placé l’arrivée d’eau du lave vaisselle sur le...
>>> Résultats suivants pour : Évacuation lave-vaisselle qui refoule >>>
lumiere d automne parisrobinet auto perceurchangement vanne chaudiere chappeeblack sapeur
