Evacuation d'eau à 10 mètres de la salle de bain
407
Conseils plomberie Maison : Evacuation d'eau à 10 mètres de la salle de bain
Bonjour, je désire acquérir un appartement entièrement à refaire. C'est une surface de 70 mètres carrés pour un 4 pièces et le seul plan réalisable, à cause des fenêtres, place la salle de bain à 10 mètres de l'évacuation d'eau. Que faire ? Merci.
Il faut tout d'abord savoir quel type de plancher s'y trouve (parquet, carrelage...), à quel étage l'appartement est situé (pour savoir s'il est possible de passer des évacuations à l'étage en-dessous) et s'il n'est peut être pas plus judicieux de revoir vos plans et mettre une VMC pour aérer une salle de bain qui n'aurait pas de fenêtre. Bonne chance.
Bricolage Conseils 2 plomberie
Il faut installer un sanibroyeur pour pouvoir évacuer l'eau à 10 mètres et plus.
Bricolage Conseils 3 plomberie
La distance n'est pas un problème tant que l'on respecte la pente usuelle de 2cm/m.
Dans votre cas le point le plus bas (siphon de douche en général) devra donc se trouver au minimum à 20cm du sol, ce qui vous oblige à placer votre coin douche sur une dalle surélevée (avec une ou deux marches, c'est sympa).
Si ce n'est pas possible, il faudra utiliser une pompe "sanidouche" (douche + lavabo), ou un broyeur mixte "sanipro xr" (douche + lavabo + WC) si votre WC est dans la salle de bains.
17 décembre 2008 à 02:36
Bricolage Conseils 4 plomberie
La distance n'est pas un problème si vous pouvez avoir de la pente sur la tuyauterie d'évacuation.
Minimum 1,5 cm par mètre. Pour 10 mètres, le départ de votre tuyauterie doit être au minimum à 15 cm au dessus de l'arrivée dans l'évacuation.
W. plombier
28 janvier 2011 à 18:00
Proposer une réponse à Evacuation d'eau à 10 mètres de la salle de bain
  • 1. Cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit
    N°5679 : Bonjour. Le cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit. Une fois complétement plein ça ne goutte plus. J'ai pris le robinet où se trouve la fuite. Désolée mais je n'y connais pas grand chose. S'agit-il d'un...
  • 2. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 3. Évacuation eaux cuisine et salle de bain appartement
    N°9693 : Bonjour, Je suis en train d'acheter un appartement et je vais tout rénover. Actuellement, les eaux de la cuisine et de la salle de bain sont évacuées sur une descente d'eau pluviale sur la façade du bâtiment et les WC sont...
  • 4. Mauvaise odeur salle de bain
  • 5. Évacuation salle de bain à 25 cm du sol
    N°5039 : J'ai acheté une vieille maison où dans la salle de bain d'une surface de 5m² environ, je trouvais 5 marches, j'ai voulu savoir pourquoi et j'ai donc démonté tout le plancher : les arrivées et évacuations se trouvent à 25 cm...
  • 6. Problème évacuation salle de bain
    N°7119 : Bonjour, Je vous écris ce soir par désespoir. Je m'explique : Je viens d'emménager dans un appartement situé au rez de chaussée d'une bâtisse transformée en appartements et j'ai un souci d'évacuation de l'eau de ma salle...
  • 7. Pompe relevage salle de bain évacuation eaux usées
    N°2064 : Bonjour, pour la création d'une salle-de-bain dans mon appartement, se pose le problème de l'évacuation des eaux usées. Données du problème : le point bas de la descente se trouve à fleur de plancher (immeuble ancien) à 3-4...
  • 8. Alimentation salle de bain au 2ème étage
    N°7792 : Bonjour. Je vais rénover une vieille maison. Je cherche une solution pour alimenter ma salle de bain qui se trouve au 2ème étage. Sachant que dans cette salle de bain il y aura une douche un meuble double vasque et un...
  • 9. Evacuation d'eau usée salle de bain bouchée
    N°2400 : Bonjour, l'évacuation d'eau usée de ma salle de bain est bouchée sous la maison, par des cheveux ou du calcaire, j'ai essayé avec du vinaigre blanc chaud cela n'a rien fait. Quelle solution choisir pour déboucher cette...
  • 10. Conseils évacuation lave-linge et lavabo de salle de bain
    N°6069 : Bonjour, Je souhaiterais valider avec quelqu'un mon installation d'évacuation pour mon lave-linge + lavabo de salle de bain. J'entends souvent parler de refoulement, je voudrais savoir si l'installation ci-dessous est...
>>> Résultats suivants pour : Evacuation d'eau à 10 mètres de la salle de bain >>>
plomberie decomecanisme chasse  d eaucintreuse plomberiecomment couper l arrivee d eau chaude bricovideo
