Tuyau PER possibilité d'enterrer
1496
Conseils plomberie réparation : Tuyau PER possibilité d'enterrer
Bonjour, je suis sur le point de refaire ma plomberie et j'ai opté pour le PER. J'aimerais savoir si je peux l'enterrer sous une chape de béton et quelles sont les normes à respecter ? J'aimerais aussi savoir si je peux faire pareil avec les évacuations d'eaux usées ?
Oui, le PER pour la plomberie peut être coulé dans la chape, par contre faites attention de ne pas le plier de trop car ça peut avoir de graves conséquences après, et il ne faut pas que vous mettiez par exemple un manchon sous la dalle au cas où votre PER serait trop court car avec les années ou dès le départ il pourrait fuire. Dans un magasin de bricolage vous pouvez aussi acheter du PER en couronne déjà protégé par du génolène de couleur bleu (froid) ou rouge (chaud) et ensuite fixez-les au sol pour éviter qu'il bouge lorsque les maçons vont intervenir. Voilà. LAULAU
Proposer une réponse à Tuyau PER possibilité d'enterrer
  • 1. Passer un tuyau PER dans un tuyau en cuivre
    N°3306 : Bonjour. J'ai une fuite sous le carrelage dans le tuyau en cuivre qui alimente le cumulus. J'aimerai savoir s'il est possible de passer du PER (12mm) dans le tuyau cuivre (14mm) et faire un raccord de chaque côté avec un...
  • 2. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
  • 3. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 4. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 5. Déplacer bouteille de gaz dans garage
    N°991 : Bonjour. Je voudrais déplacer ma bouteille de gaz afin de la placer dans le garage, en passant par le vide sanitaire puis-je utiliser un tuyau PER gainé au lieu du cuivre pour éviter les soudures ? Merci.
  • 6. Tuyau d'arrivée d'eau potable en PER norme
    N°2223 : Bonjour. Mon plombier a remplacé le tuyau d'arrivée d'eau à partir du compteur (pour desservir toutes les installations y compris celle de la cuisine) par un tuyau en PER rouge m'affirmant qu'il n'y avait aucune différence et...
  • 7. Tuyaux PER sous baignoire
  • 8. Passer un tuyau PER dans un tuyau en cuivre
    N°4806 : Bonjour. J'ai une fuite sous le carrelage dans le tuyau en cuivre qui alimente la cuisine. J'aimerai savoir s'il est possible de passer du PER (12mm) dans le tuyau cuivre (16mm) et raccorder ensuite à chaque extrémité.
  • 9. Raccordement tuyau cuivre et tuyau PER
    N°2267 : Existe-t-il des raccords pour tuyau cuivre à raccorder avec du tuyau PER en diamètre 250 ? Merci.
  • 10. Tuyau PER éclaté chauffe-eau à gaz Saunier Duval Opalia
    N°7355 : Bonsoir. J'ai le tuyau PER d'eau froide de mon chauffe-eau à gaz Saunier Duval Opalia qui a éclaté par 3 fois après avoir pris des douches. Je l'ai coupé et raccordé. Pouvez-vous me dire quelle est la cause ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Tuyau PER possibilité d'enterrer >>>
g s plomberiebricolage plomberie renovation plomberie appartement 06suppression tuyaux pvc bricovideo
