Chauffe-eau électrique fait disjoncter
Conseils plomberie écologique : Chauffe-eau électrique fait disjoncter
Bonjour, mon chauffe-eau (stable de 250l, il a 3 ans et de marque Lemercier) fait disjoncter mon installation électrique. A priori, mon thermostat fonctionne bien, peut-être le corps chauffant. Comment savoir ? Comment l'enlever ?
Bonjour, si votre chauffe-eau fait disjoncter, il peut y avoir deux raisons :
1) problème de puissance, est-ce qu'au moment où la disjonction se produit, il y a d'autres appareils en fonctionnement, exemple machine à laver, cuisinière... ce qui pourrait expliquer une disjonction par dépassement de la puissance du disjoncteur EDF. Remèdes : faire augmenter la puissance, ou éviter d'autres appareils pendant que le chauffe-eau est en chauffe
2) disjonction suite à un problème d'isolement, ce qu'on appelle vulgairement une masse : dans ce cas c'est la résistance ou toute partie sous tension qui a un défaut d'isolement et le courant passe sur les parties métalliques ce qui occasionne une disjonction du différentiel par mesure de sécurité. Si vous avez un appareil de mesure, coupez le courant, débranchez les arrivées sur le chauffe-eau, et testez l'isolement entre les parties métalliques (borne de terre) et les parties destinées à être sous tension (bornes de la résistance et thermostat), vous devez avoir un isolement parfait (résistance infinie).
Lorsque vous aurez déterminé la pièce défectueuse, remplacez-la, en principe c'est la résistance. Bon courage.
Matériaux 2 écologique plomberie
Bonjour, j'ai eu un cas similaire. C'était l'eau qui suintait de la cuve et qui atteignait les parties électriques...
Matériaux 3 écologique plomberie
Il est possible que le contrôle de la résistance ne donne rien mais qu'elle soit quand même en cause. Contrôler le problème de la puissance au disjoncteur, si le problème vient de là. Deux solutions :
1/ souscrire un contrat plus haut en puissance (donc plus cher)
2/ poser un délesteur qui permet après les choix effectués de fonctionner avec la même puissance. Le tout est de calculer techniquement et suivant finance à court ou long terme le pour et le contre
3/ la résistance se met à la terre (ou masse) à chaud et quand vous remontez le disjoncteur il tient. Changer la résistance, s'assurer que ça vaut le coup. Un indicateur sur la cause de la panne est de savoir quel type de disjoncteur tombe ? Si c'est le differentiel (celui qui vous sauve la vie, il a un bouton marqué t comme test), alors c'est une mise à la terre ou de la résistance (majorité des cas) ou une fuite d'eau qui peut venir créer une mise à la terre passagère. Si c'est un autre disjoncteur que l'on nomme magnétothermique généralement plus petit alors c'est un court-circuit qui peut aussi être dû à la même pièce ou également à la même fuite que dans le premier cas. Si c'est une vieille installation vous pouvez ne pas trouver de disjoncteur derrière le différentiel, attention dans tous les cas ne débranchez jamais le fil de terre car le différentiel sans lui ne fonctionnera pas et il y a risque de décès par électrocution.
Il y a en France chaque année beaucoup trop d'accidents domestiques de ce type, il vaut mieux bien se renseigner avant de risquer l'irréparable.
Bon courage.
Bon courage.
Matériaux 4 écologique plomberie
Bonjour, pour ma part, j'ai un cumulus Atlantis 200 monophasé cm² 2200 W 230 V.
Celui-ci ne produit plus d'eau chaude depuis 2 jours et c'est une véritable galère.
Parait-il qu'il y a un disjoncteur à remettre en marche... Malheureusement il m'est impossible de le trouver. Merci de votre aide.
19 mars 2010 à 14:00
Matériaux 5 écologique plomberie
C'est clair, un fourreau troué fait disjoncter. Pour vérifier l'état d'étanchéité du fourreau de protection de la résistance de chauffe, il suffit d'avoir un ohmmètre (ça coûte dans les 10-15 ). On met une pointe de mesure sur l'une des deux bornes de la résistance et l'autre pointe de mesure sur son fourreau en trempant celui-ci dans l'eau (de l'évier par exemple). Si la mesure est positive alors il faut changer la résistance (prix 60 environ). Si l'anode est rongée, changer carrément la platine avec résistance et anode. Mon chauffe-eau de 150 litres, un De Dietrich, a 18 ans. Je viens de le détartrer et c'est toujours nickel à l'intérieur.
19 juillet 2011 à 10:03
