Eau tiède douche mitigeur au maximum du chaud
10538
Questions Forum Dépannage Plomberie : Eau tiède douche mitigeur au maximum du chaud
ch0urm0
ch0urm0
L'eau de ma douche sort juste tiède alors que je mets le mitigeur au maximum du chaud.
L'eau du chauffe-eau sort brulante (sur un tuyau multicouche, on ne tient pas la main collée plus de 30 secondes). Cela me fait dire que le souci ne vient pas du chauffe-eau.
Cette eau chaude, dès qu'elle passe par le module encastré de la douche (celui-ci en photo ci-dessous), ressort à peine tiède.
Je n'ai pas les compétences pour savoir pourquoi.
J'ai essayé de bouger la bague du mitigeur afin de pouvoir tourner celui-ci au maximum, mais cela n'a eu aucun effet (voir photo jointe pour le mitigeur).
Si vous connaissez la raison, un grand merci par avance.
douche
hg 36708180 0
15 mai 2025 à 15:14
32 083 messages
On n'en n'a pas plus que vous, sauf que nous essaierions de trouver la notice de démontage et de réglage et voir s'il y a une possibilité de détartrage ou de réglage.
Sinon, si le mitigeur est ancien, on le change ou on le fait changer si l'on n'est pas expérimenté et outillé.
19 mai 2025 à 09:41
Proposer une réponse à Eau tiède douche mitigeur au maximum du chaud
  • 1. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 2. Eau tiède uniquement dans la douche
    N°8692 : Bonjour. Depuis quelques jours, quand je tourne le robinet de ma douche au plus chaud je n'ai que de l'eau tiède. J'ai l'impression d'avoir ce problème depuis que j'ai vidangé le radiateur de mon entrée car il avait une...
  • 3. Eau chaude lavabo et tiède baignoire
    N°7194 : Bonsoir, Depuis quelque temps, un phénomène étrange a pris possession de la salle de bain : l'eau arrive seulement tiède à la douche/baignoire alors qu'elle est sort toujours bien chaude au lavabo situé juste à côté, et...
  • 4. Phénomène étrange suite à remplacement mitigeur
    N°8126 : Bonjour à tous. Il se trouve que je viens de changer le mitigeur de ma vasque de salle de bain. Ce mitigeur est en amont de la douche. Je n’ai touché à rien, juste remplacé le mitigeur avec ses flexibles. Depuis, j’ai...
  • 5. Mitigeur douche très difficile à ouvrir et fermer
    N°8318 : Bonjour à tous, Plus le temps passe et plus il est difficile pour moi de tourner le mitigeur (uniquement l'eau froide, côté chaud il fonctionne correctement). J'en arrive à un point où il faut que je sorte de la douche, me...
  • 6. Problème température mitigeur thermostatique bain et douche Grohe
  • 7. Température eau chaude variable dans la douche
    N°5577 : Bonjour, Un technicien est venu détartrer la chaudière de mon appartement car je n'avais plus de débit d'eau chaude dans les robinets (cuisine/salle de bain). Problème résolu. Cependant, en détartrant la chaudière, il a...
  • 8. Problème eau chaude douche
    N°9297 : Bonjour à toutes et tous. Je me permets de solliciter la communauté plombier ce soir car je rencontre un souci avec l'adduction d'eau chaude dans ma douche et cela fait plusieurs semaines que je n'arrive pas à le...
  • 9. Flexible de douche cassé au niveau du raccord avec le mitigeur
    N°4433 : Bonjour, Il y a un mois ou deux j'ai remarqué que le nouveau flexible de douche que je venais d'acheter (j'avais choisi un prix moyen, environ 35 euros pour flexible + pommeau) fuyait (envoyait un petit jet très fin) au niveau du...
  • 10. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 11. Mitigeur thermostatique douche
    N°409 : Bonjour. Je possède un mitigeur thermostatique pour baignoire / douche, mais il semble ne pas remplir son travail de sécurité, puisque sur 38°c, il est impossible de rester sous la douche (trop chaud). Il faut le régler...
>>> Résultats suivants pour : Eau tiède douche mitigeur au maximum du chaud >>>
