Problème eau chaude remplacement robinet mitigeur
Actuellement 10 887 questions dans le forum plomberie
996
Normes plomberie maison : Problème eau chaude remplacement robinet mitigeur
Plus d'eau chaude après remplacement d'un mélangeur par un mitigeur. Après avoir posé un mitigeur, l'eau chaude n'arrive plus au lavabo. La canalisation devient bruyante (vibrations importantes) lorsque le mitigeur dépasse l'axe médian chaud-froid, le débit s'arrête totalement dès que le mitigeur entre dans la partie eau chaude. Les autres robinets de la maison sont normalement alimentés en eau chaude. Quelles peuvent être les causes de cette panne ? Merci pour vos suggestions et réponses et surtout félicitations pour l'idée de ce site.
Rénovation 1 plomberie maison
Votre débit n'est pas assez fort pour votre mitigeur. Il faut remettre un mélangeur.
Rénovation 2 plomberie maison
Flexible pincé au montage ou cartouche de robinetterie défectueuse.
Rénovation 3 plomberie maison
Possibilité d'un montage à l'envers.
Proposer une réponse à Problème eau chaude remplacement robinet mitigeur
  • 1. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 3. Problème fuite robinet mitigeur
  • 4. Fuite robinet mitigeur problème eau chaude
    N°8077 : Bonjour, Suite à une fuite du robinet mitigeur de ma cuisine, j'ai effectué le remplacement de celui-ci. Depuis ce changement, l'eau chaude n'est plus aussi chaude qu'avant (également au niveau de ma douche située à...
  • 5. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 6. Problème après installation robinet mitigeur plus d'eau chaude
    N°4392 : Bonjour, j'ai installé un robinet mitigeur, et je n'ai pas d'eau chaude à la sortie du robinet mitigeur, alors que l'eau elle coule normalement, pouvez-vous me donner une solution ou une explication. Merci à tous les bricoleurs...
  • 7. Remplacement flexibles sur mitigeur Grohe Eurodisc
  • 8. Problème pression d'eau chaude avec robinet mitigeur
    N°3690 : Bonjour, Mon robinet mitigeur de la douche a moins de 2 ans et ne donne plus de pression d'eau chaude. Que faire ? Merci de vos réponses.
  • 9. Problème pression eau chaude robinet cuisine
    N°20 : Bonjour. J'ai 2 conduites séparées et j'ai un problème avec l'eau chaude. J'ai une bonne pression dans ma salle de bain, par contre au robinet de la cuisine, je n'ai plus (depuis quelques temps seulement) qu'un filet...
  • 10. Pression eau chaude absente après remplacement robinet cuisine
    N°10036 : Bonjour. Il a y a quelques jours comme je voyais que mon ancien robinet avait des fuites à plusieurs endroits (base et poignée). J'ai décidé de le changer entièrement, donc je me suis empressé de fermer les 2 vannes d'eau...
>>> Résultats suivants pour : Problème eau chaude remplacement robinet mitigeur >>>
raccord robinet plomberiedeboucher canalisation furetremplacement chauffe eau photo 1bricovideo rondelle dessous robinet
