Eau bouillante sortie du chauffe eau
Actuellement 10 774 questions dans le forum plomberie
5157
Bricolage réparation plomberie : Eau bouillante sortie du chauffe eau
Bonsoir
La semaine dernière, j'ai eu une rupture d'un tuyau d'eau chaude à la sortie du chauffe eau (ceci a été précédé par le groupe du chauffe eau qui ne vidangeait plus, puis apparition de bruits dans les tuyaux)
Je possède un accélérateur d'eau chaude à la sortie du chauffe eau pour alimenter une pièce éloignée.
24H après remplacement du tuyau percé et changement du groupe par plombier, le tuyau d'eau chaude a la sortie du chauffe eau est bouillant et quand l'accélérateur est branché, un bruit réapparait dans les tuyaux (comme avant la fuite).
De plus, l'eau chaude est bouillante, thermostat du chauffe eau De Dietrich réglé à moitié par le plombier.
j'ai peur à nouveau que ça pète, j'ai donc coupé le chauffe eau
Est ce que l'accélérateur peut être responsable de l'augmentation de chaleur dans les tuyaux ?
30 juillet 2010 à 23:41
Questions Forum plomberie 1
Il faut régler votre thermostat ou il faut installer un mitigeur entre l'entrée et la sortie du chauffe eau.
01 août 2010 à 19:08
Questions Forum plomberie 2
Bonjour. Je ne vois pas très bien cette histoire d'accélérateur sur ce chauffe-eau, que je pense électrique, car si vous voulez mettre une pompe de circulation sur un chauffe-eau électrique (ce qui n'est pas prévu par le constructeur) c'est possible, mais certaines transformations, qui n'ont pas l'air d'avoir été faites dans votre cas sont nécessaires.
Si vous n'avez qu'une entrée d'eau froide et une sortie d'eau chaude sur votre chauffe-eau, votre accélérateur ne vous sert à rien. Une photo de l'ensemble serait la bienvenue. MDR84.
11 octobre 2010 à 17:02
Questions Forum plomberie 3
Bonjour, vous parlez juste d'un bouclage eau chaude qui circule constamment ce qui évite d'attendre l'eau chaude trop longtemps au puisage lointain (c'est courant), installez des mitigeurs ou changez votre thermostat c'est tout.
05 juin 2011 à 22:14
Proposer une réponse à Eau bouillante sortie du chauffe eau
Janvier 2026. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 3. Diamètres entrée et sortie chauffe eau
    N°6683 : Bonjour, Je me pose une question et je n'arrive pas à trouver la réponse. J'ai un cumulus de 300L, j'ai constaté que le tuyau de sortie eau chaude est en diamètre 18 (mesuré au pied à coulisse), par contre l'entrée est un...
  • 4. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 5. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 6. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 7. Débordement siphon chauffe-eau
  • 8. Fuite sortie chauffe-eau Atlantic
    N°813 : Bonjour, je constate une légère fuite d'eau chaude sur le flasque supérieur du chauffe-eau (chauffe-eau Atlantic 300 L). La fuite ne semble pas provenir du raccord par vis avec le tuyau de sortie mais du ballon lui-même. Le...
  • 9. Pas de pression à la sortie chauffe eau électrique
    N°2318 : Je viens d'acheter un appartement, il n'y a pas de pression aux robinets d'eau chaude. J'ai vérifié l'arrivée d'eau avant le groupe de sécurité, pas de problème d'alimentation, j'ai vérifié directement à la sortie du...
  • 10. Chauffe eau gaz mural eau bouillante ou froide
    N°1937 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau Junkers gaz mural 25 kW 6.5 Litres le serpentin vient d'être détartré, je n'ai pas de problème de pression en eau chaude mais lorsque je rajoute petit à petit de l'eau froide au mitigeur pour...
>>> Résultats suivants pour : Eau bouillante sortie du chauffe eau >>>
panne chauffe eau 02mecanisme chasse  d eauradiateur et tuyau depot bleu 04 bricovideotete a clapet cotation bricovideo
