différence hauteur ancien et nouveau WC
291
Travaux réparation plomberie : différence hauteur ancien et nouveau WC
J'ai récemment changé mes WC, et depuis, je récupère de temps en temps une partie du contenu des WC de mes voisins du dessus. Je suppose que ça doit venir de la différence de hauteur entre l'ancien WC et le nouveau, ce qui aurait changé le pourcentage de la pente du raccord. Faut-il surélever le WC ? Merci.
Oui il faut le surélever !
Il faut le surélever, revoir le post, les voisins du dessus, je dirais un tuyau d'évacuation un peu trop rentré dans la colonne, cela diminue le diamètre de descente et bien sûr refoulement sur le trône" (cas typique), revoir le tuyau d'évacuation s'il n'est pas trop rentré dans la descente.
Proposer une réponse à différence hauteur ancien et nouveau WC
  • 1. Rattraper hauteur WC suite pose nouveau parquet
    N°2516 : Bonjour, je compte poser un parquet sur le carrelage de ma salle de bain. Mon problème est que cela va surélever mes WC de la hauteur du nouveau parquet. Comment faire pour récupérer cette différence de hauteur au niveau de la...
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Réparer mécanisme chasse WC ancien
  • 4. Pose wc écart de hauteur entre chasse d'eau et robinet d'alimentation
    N°4610 : Bonjour Suite à la pose d'un nouveau carrelage (sur l'ancien, après ragréage), j'ai un écart de hauteur sur le raccordement du robinet d'alimentation et la chasse d'eau (1,5 cm). Que préconisez-vous pour compenser cela ? La...
  • 5. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 6. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 7. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 8. Problème nouveau WC suspendu
    N°7345 : Bonjour, J'ai fait refaire ma salle de bain et la toilette en plaçant un WC suspendu. Il se trouve que maintenant lorsque l'on tire de la chasse, l'eau remonte très haut dans la cuvette, alors qu'avant je n'avais pas ce...
  • 9. Hauteur cuvette WC suspendue
    N°840 : Notre plombier nous a installé un WC suspendu, la hauteur du sol à l'abattant est de 53 cm, ce dernier trouve cela normal, je voudrais donc savoir si cette hauteur de WC suspendue est régie par des normes.
  • 10. Prix remplacement WC par nouveau en porcelaine
    N°1952 : J'aimerais connaître le prix global pour le changement d'un ancien WC en porcelaine par un nouveau de type allia prima cdi blanc. Merci.
>>> Résultats suivants pour : différence hauteur ancien et nouveau WC >>>
outillage plomberie bricolagecuivre plomberie bricolagechangement cannes radiateur 03bricolage raccord plomberie
