Diamètre alimentation gaz chauffe-bain
Norme réglementation plomberie maison : Diamètre alimentation gaz chauffe-bain
Bonjour, si j'utilise une alimentation en cuivre d'un diamètre de 14 en tube cuivre pour alimenter au gaz propane un chauffe-bain de 19,2 Kw de puissance et d'un débit de 11 litres par minutes, est-ce que cela sera suffisant comme diamètre pour la puissance demandée ?
Merci pour vos réponses.
Bricolage conseils réglementation plomberie 1
La réponse est plus que simple. Le diamètre de sortie d'une cuve propane est de 12 m/m donc votre tube de 14 m/m extérieur est de 12 m/m intérieur.
Conclusion vous avez tout juste et en conformité avec la réglementation Qualigaz. Un Architecte.
17 décembre 2012 à 19:04
Proposer une réponse à Diamètre alimentation gaz chauffe-bain
Information, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour compenser nos nombreuses charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts, rétribution de prestations de développement informatique...).
Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, et qui permet à beaucoup d'entre vous de se dépanner à peu de frais. Message à ceux qui utilisent un bloqueur de publicités : nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums, c'est pour nous une question de survie, ou alors dans le futur ne soyez pas étonnés de ne plus trouver que des sites commerciaux, car nous ne serons plus là. Cordialement l'équipe de Bricovideo.com
  • 1. Chauffe bain Addax alimenté bouteille gaz butane
    N°3587 : Que faire ? Pas d'eau chaude, je pense même que la pression de gaz est en rapport, le chauffe-bain est neuf et depuis l'installation, j'ai le même problème.
  • 2. Problème eau chaude sur chauffe bain à gaz Chaffoteau Maury Bayard 16
    N°4821 : Bonjour, J'ai un chauffe-bain Chaffoteau et Maury Bayard 16 (gaz butane) qui depuis quelque temps ne me donne qu'une eau à peine tiède. Sur les conseils d'amis, j'ai remplacé la boule ATS. Pas mieux ! J'ai effectué un...
  • 3. Eau sort du bec gaz sur chauffe bain Chaffoteau et Maury
    N°4305 : Bonjour, Je suis bricoleur et pour la première fois, j'essaie de réparer mon chauffe bain. La veilleuse s'allume mais les brûleurs ne s'allument pas même avec la pression de l'eau. Un ami m'a dit que c'était la membrane qui ne...
  • 4. chauffe eau gaz problème de tartre
  • 5. Chauffe-bain à gaz sans eau chaude
    N°2458 : Bonjour, J'ai un chauffe-bain à gaz, 14 litres de marque Addax. Il est neuf et je viens de l'installer, il s'enclenche bien dès la demande d'eau chaude mais en sortie la température de l'eau est tiède ou froide....
  • 6. Chauffe eau rdc pression salle de bain à l'étage
    N°2818 : Bonjour. Nous avons un chauffe-eau situé au rez de chaussée pour alimenter la cuisine et la salle de bains, nous aménageons une salle de bains à l'étage, y aura-t-il assez de pression pour l'alimentation de l'eau chaude ?...
  • 7. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 8. Chauffe bain gaz Elm Leblanc et brûleur qui ne s'allume pas
    N°4842 : La veilleuse s'allume correctement mais lorsque je relâche le bouton-poussoir qui force l'arrivée du gaz, la veilleuse s'éteint immédiatement. Impossible d'allumer le brûleur, même en ouvrant le robinet d'eau, afin de...
  • 9. Chauffe bain Chaffoteaux et Maury rampe gaz ne s'allume pas
    N°3920 : Bonjour à tous, Je possède un chauffe bain Chaffoteaux et Maury senseo 10 propane. Ce chauffe bain équipe un mobil-home. Ce matin, après 2 semaines d'absence, j'ai démarré mon chauffe bain. Il a démarré, mais une fois de...
  • 10. Problème brûleur chauffe bain Junker
    N°6946 : Bonjour. J'ai un chauffe bain Junker 10 Litres, dès que j'allume la veilleuse le brûleur s'allume, et même si je le fais fonctionner il s'allume normalement mais au moment de fermer le robinet d'eau il reste allumé. Merci...
>>> Résultats suivants pour : Diamètre alimentation gaz chauffe-bain >>>
raccord plomberie bricolageg s plomberiebricovideo plomberie demontage croisillons robinet 1464plomberie photo du clapet
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo
