Diamètre alimentation gaz chauffe-bain
Actuellement 10 885 questions dans le forum plomberie
727
Norme réglementation plomberie maison : Diamètre alimentation gaz chauffe-bain
Bonjour, si j'utilise une alimentation en cuivre d'un diamètre de 14 en tube cuivre pour alimenter au gaz propane un chauffe-bain de 19,2 Kw de puissance et d'un débit de 11 litres par minutes, est-ce que cela sera suffisant comme diamètre pour la puissance demandée ?
Merci pour vos réponses.
Bricolage conseils réglementation plomberie 1
La réponse est plus que simple. Le diamètre de sortie d'une cuve propane est de 12 m/m donc votre tube de 14 m/m extérieur est de 12 m/m intérieur.
Conclusion vous avez tout juste et en conformité avec la réglementation Qualigaz. Un Architecte.
17 décembre 2012 à 19:04
Proposer une réponse à Diamètre alimentation gaz chauffe-bain
  • 1. Chauffe bain Addax alimenté bouteille gaz butane
    N°3587 : Que faire ? Pas d'eau chaude, je pense même que la pression de gaz est en rapport, le chauffe-bain est neuf et depuis l'installation, j'ai le même problème.
  • 2. Problème eau chaude sur chauffe bain à gaz Chaffoteau Maury Bayard 16
    N°4821 : Bonjour, J'ai un chauffe-bain Chaffoteau et Maury Bayard 16 (gaz butane) qui depuis quelque temps ne me donne qu'une eau à peine tiède. Sur les conseils d'amis, j'ai remplacé la boule ATS. Pas mieux ! J'ai effectué un...
  • 3. Remplacer chauffe bain gaz par un électrique
    N°10234 : Bonjour à tous. Je compte faire une rénovation d'un appartement et supprimer l'installation gaz. Je dois dont remplacer le chauffage par des radiateurs électriques et le chauffe bain instantané gaz par un modèle...
  • 4. Chauffe bain Junker 11 L ne chauffe plus
    N°7747 : Bonjour, Notre chauffe bain Junker 11 L, ne chauffe plus, il reste allumé, à l'ouverture du robinet d'eau chaude il ne démarre pas, les brûleurs ne s'enclenchent pas, si je souffle sur eux ils s'allument légèrement, malgré...
  • 5. Diamètre tube en cuivre pour installation gaz de ville
    N°10186 : Bonjour. Quel est le diamètre requis pour une installation en tube de cuivre à l'intérieur d'un domicile afin de l'alimenter en gaz de ville ? Est-ce 14 ou 16 pouces ? Merci. Cordialement.
  • 6. Eau sort du bec gaz sur chauffe bain Chaffoteau et Maury
    N°4305 : Bonjour, Je suis bricoleur et pour la première fois, j'essaie de réparer mon chauffe bain. La veilleuse s'allume mais les brûleurs ne s'allument pas même avec la pression de l'eau. Un ami m'a dit que c'était la membrane qui ne...
  • 7. Problème démarrage chauffe-bain Ondéa hydrosmart LC13 PVHBF
    N°9631 : Bonjour. Mon chauffe-bain ondéa a 10 ans. Lorsque j'ouvre le robinet de la douche, le chauffe-bain ondéa démarre 2 ou 3 secondes puis s'arrête sans se mettre en sécurité. Je l'éteins et le rallume et là ça marche, ou...
  • 8. chauffe eau gaz problème de tartre
  • 9. Chauffe-bain à gaz sans eau chaude
    N°2458 : Bonjour, J'ai un chauffe-bain à gaz, 14 litres de marque Addax. Il est neuf et je viens de l'installer, il s'enclenche bien dès la demande d'eau chaude mais en sortie la température de l'eau est tiède ou froide....
  • 10. Chauffe bain Chaffoteaux et Maury rampe gaz ne s'allume pas
    N°3920 : Bonjour à tous, Je possède un chauffe bain Chaffoteaux et Maury senseo 10 propane. Ce chauffe bain équipe un mobil-home. Ce matin, après 2 semaines d'absence, j'ai démarré mon chauffe bain. Il a démarré, mais une fois de...
>>> Résultats suivants pour : Diamètre alimentation gaz chauffe-bain >>>
raccord plomberie bricolageg s plomberierenovation plomberie appartement 07probleme chauffe bain junker bricovideo 2
