Détecter fuite tube cuivre sous dalle
Rénovation plomberie maison : Détecter fuite tube cuivre sous dalle
Bonjour, existe-t-il des moyens techniques pour détecter une fuite d'eau dans un tube en cuivre sous dalle ?
Si oui comment réparer sans faire trop de dégâts ?
Faire couler un marqueur, par exemple la fluorescine ; pour réparer je ne vois pas d'autre solution que de casser, changer la partie défectueuse, et refaire un dallage.
J'ai le même problème sur une conduite d'eau chaude en cuivre 12/10 mm "protégé" par une gaine PVC (genre gaine électrique) noyée (encastrée) comme c'est souvent le cas dans le mortier de pose du carrelage (5 cms env.) et qui, raccordée à l'alimentation de l'évier de la cuisine la traverse pour alimenter le lavabo dans le WC proche (3,50 m).
1) Symptômes de la fuite :
Elle devait "couver" depuis longtemps, s'aggravant au fur et à mesure. Elle est devenue évidente et indiscutable, lorsque les tapisseries se sont décollées, laissant apparaître le plâtre nu (sur la brique creuse de 4 cms) d'où suintait l'humidité jusqu'au plafond. Explications : les cloisons enduites de plâtre sont posées sur le dallage béton avant la chape du carrelage qui contient les canalisations d'eau et d'électricité.
2) Remédiation envisagée :
a- Pose d'un robinet de coupure pour isoler la conduite percée (Fait)
b- Localiser la fuite : facultatif, puisque de toute façon inaccessible : Un furet nylon de 3 mmm permet de détecter un écrasement du tuyau (provenant sans doute d'une négligeance de chantier : palette de brique sur tuyau) au tiers de la longueur encastrée... Seul un fil d'acier de 1,5 mm² passe ! (Fait).
c- Assécher la conduite car le seul remède que j'ai pu trouver, après moultes cogitations et recherches c'est "PEINDRE L'INTERIEUR DU TUYAU" avec du Rustol en l'occurrence !!! Un gonfleur de voiture relié à la cavité du robinet (par une valve de pneu!) est branché sur une batterie pour accélérer le séchage. (Fait).
Lorsque le gargouillis dans la conduite cesse, je vérifie que mon tuyau est bien sec à l'intérieur à l'aide des furets précédents... Cà peut-être très long !
d- Phase ultime : faire couler le Rustol dans la conduite : C'est ce qu'il me reste à faire, et mon matériel est prêt pour l'opération : tuyau plastique transparent, entonnoir, Rustol, et bien sûr gonfleur et batterie (en prévoir plusieurs par précaution !) qui devront marcher à fond pour que la canalisation ne soit pas obstruée avant le séchage.
C'est une démarche certes compliquée, mais en l'absence de produit miracle (il paraît qu'il en existe en Allemagne ?) genre produit Winn's "stop-fuite" pour les radiateurs de voiture, je ne vois pas d'autres solutions à part casser le carrelage.
Nota : L'eau chaude, du fait de sa beaucoup plus grande fluidité que l'eau froide (je l'ai lu sur un journal tout récemment) est plus sujette aux fuites. Bon courage... et prenez votre temps ! Moi, ça fait 6 mois !
La thermographie infra rouge permet de repérer l'endroit où a lieu la fuite et de minimiser les dégâts.
En général, il y a 1 ou 2 carreaux à meuler et on peut réparer proprement le tuyau percé.
Voir photo ici :
thermographie infrarouge fuite chauffage
20 décembre 2010 à 18:58
Bricolage réparation 4 plomberie
Effectivement la thermographie infrarouge est super pour ce genre de détection, en plus, un repérage comme ça par thermographie n'est pas très cher ! Je connais une boîte qui fait ça dans l'agglomération rouennaise.
Je pense qu'ils vous guideront avec plaisir ! Bon courage.
01 février 2012 à 19:52
Bricolage réparation 5 plomberie
Comment distinguer une eau de chauffage qui suinte d'un mur d'une eau chaude / froide ?
Si des stalactites se forment, peut-on dire que c'est de l'eau de chauffage avec son antigel ?
Stalactite j'entends, d'un plafond une structure tubulaire genre minérale qui entoure le goutte à goutte.
Y a t-il un prélèvement de ce goutte à goutte à faire, puis faire sécher, et alors trouver trop de cristaux par rapport à un séchage d'une eau du robinet-témoin à sécher en même temps ? C'est à dire l'antigel ?
Doit-on imaginer que le béton fournirait à un goutte à goutte assez de cristaux pour constituer un stalactite ?
24 juin 2013 à 10:08
Proposer une réponse à Détecter fuite tube cuivre sous dalle
Information, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour compenser nos nombreuses charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts, rétribution de prestations de développement informatique...).
Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, et qui permet à beaucoup d'entre vous de se dépanner à peu de frais. Message à ceux qui utilisent un bloqueur de publicités : nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums, c'est pour nous une question de survie, ou alors dans le futur ne soyez pas étonnés de ne plus trouver que des sites commerciaux, car nous ne serons plus là. Cordialement l'équipe de Bricovideo.com
  • 2. Détecter fuite tuyau cuivre gainé dans mur
    N°3035 : J'ai une fuite que je n'arrive pas à localiser sur un tuyau en cuivre gaine, j'ai coupé une partie de la gaine mais je ne vois rien, à part de l'eau qui s'écoule en un léger filet. Apparemment ce serait sur une partie qui...
  • 3. Fuite écrou muni d'une olive tuyau en cuivre
    N°2236 : Bonjour, j'ai une fuite sur un écrou muni d'une olive sur un tuyau en cuivre, que puis-je faire ? Merci.
  • 4. Comment détecter une fuite
    N°4387 : Bonjour, Mon voisin du dessous se plaint d'une fuite qui viendrait de chez moi. Il a quelques gouttes d'eau régulièrement au plafond (d'ailleurs, c'est un plafond tendu, on ne voit pas le "vrai" plafond). Je ne sais plus trop...
  • 5. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 6. Détecter fuite d'eau sous carrelage
    N°2921 : Bonjour, comment décéler et localiser une fuite sous le carrelage dans une salle de bain, afin d'éviter de casser tout le carrelage au sol, merci pour vos astuces.
  • 7. Fuite sur nourrice cuivre
    N°151 : Cela fait 2 fois en 4 ans que j'ai une fuite sur une nourrice en cuivre sur le réseau d'eau chaude. Du fait de la grosseur du trou (une tête d'épingle), mon plombier me dit que ça peut provenir d'un coup d'électrolyse. Quelqu'un...
  • 8. Comment détecter fuite d'eau dans mon appartement
    N°530 : Bonjour j'ai apparemment une fuite d'eau dans mon appartement, en fermant tous les robinets mon compteur tourne toujours. Comment puis-je la localiser ? Merci.
  • 9. Tuyau cuivre percé dans dalle plancher chauffant
    N°1582 : Une arrivée d'eau chaude en cuivre (12/14) s'est percée. Elle passe dans la dalle de compression du rez-de-chaussée avec un plancher chauffant dessus, et pas de vide sanitaire en dessous. Le tracé est droit, mis à part les...
  • 10. Réparation plomberie
    N°242 : Bonjour. Réparation plomberie. Existe-t-il un produit pour réparer une fuite dans un tuyau d'eau chaude en cuivre ? Merci pour vos conseils
>>> Résultats suivants pour : Détecter fuite tube cuivre sous dalle >>>
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo
