Déplacer bouteille de gaz dans garage
991
Travaux réparation plomberie : Déplacer bouteille de gaz dans garage
Je voudrais déplacer ma bouteille de gaz afin de la placer dans le garage, en passant par le vide sanitaire puis-je utiliser un tuyau PER gainé au lieu du cuivre pour éviter les soudures ?
Réponse 1 tuyau PER sécurité gaz plomberie
danger-general
Stop danger, acheter un rouleau de cuivre 25 ou 50 m suivant la longueur de votre vide sanitaire, passez-le vous-même, appeler un professionnel pour les brasures, pour les raccords.
Vous économiserez votre vie, c'est pas négligeable.
Réponse 2 tuyau PER sécurité gaz plomberie
Oui mais à monter par un professionnel qui dispose d'un agrément Qualigaz.
Réponse 3 tuyau PER sécurité gaz plomberie
Pas le choix, il faut passer par un professionnel pour la conformité de l'installation ; sinon, en cas de problème, l'assurance ne marchera pas. Il y a même un délai de vérification de l'installation par un professionnel.
Réponse 4 tuyau PER sécurité gaz plomberie
Les tuyau PER interdit pour le gaz.
Longueur maximale d'une tuyauterie gaz en vide sanitaire = 2 m s'il n'est pas ventilé.
Certificat de conformité obligatoire.
29 novembre 2008 à 03:09
Proposer une réponse à Déplacer bouteille de gaz dans garage
  • 1. Raccord cuivre bouteille de gaz
    N°5437 : Bonjour, Je voudrais déplacer 2 grandes bouteilles de gaz qui se trouvent à l’extérieur d'une maison que je suis entrain de rénover. De ces bouteilles part une conduite en cuivre diamètre 10 vers l'intérieur de la maison...
  • 2. Problème de gaz depuis déplacement de la bouteille
    N°7468 : Bonjour, Nous avons fait déplacer la bouteille de gaz à 10 mètres de la gazinière avec un inverseur. Depuis que c'est installé, on ne peut ouvrir qu'un seul brûleur a la fois si on en allume un autre, ça coupe le gaz et...
  • 3. Conception ligne alimentation gaz à partir bouteille butane
    N°7756 : Bonjour. Je suis un peu perdu dans mon montage. Je change de cuisine et d'emplacement de la plaque gaz. Je positionne la bouteille de gaz au sous-sol, à la cave (butane 13kg), j'ai fait mon trou dans la dalle (mèche de 16),...
  • 4. Diamètre tuyau cuivre pour bouteille de gaz
    N°1343 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je souhaite déplacer la bouteille de gaz, qui est dans la cuisine, dans le garage. Il y a 5 mètres à relier. Si j'ai bien compris, je dois utiliser un détendeur à 500mb....
  • 5. Transformer un chauffe eau gaz de ville en gaz bouteille
    N°4190 : Bonjour J'ai un chauffe eau gaz de ville et j'aimerais l'installer dans mon fourgon que j'aménage, de façon à chauffer l'eau de la douche. Est-il possible de le brancher sur une bouteille de gaz ? Si oui, comment dois-je m'y...
  • 6. Conduite gaz dans garage sous-sol
    N°1957 : Bonjour. Est-ce légal d'installer un tuyau de gaz sous plafond dans un garage privé ? Merci.
  • 7. Est-il légal de faire passer tuyau gaz dans plafond garage privé
    N°1979 : Est-il légal de faire passer un tuyau gaz dans un faux plafond dans un garage privé, rez-de-chaussée d'une petite copropriété ? Merci. ségura
  • 8. Déplacer une arrivée de gaz de ville
    N°5924 : Bonjour, Je fais mettre une cuisine aménagée, et souhaite faire déplacer l'arrivée du gaz de ville pour l'installer sur le mur opposé. Un plombier peut-il effectuer ce travail ? Merci d'avance.
  • 9. Normes installation gaz en bouteilles
    N°9161 : Bonjour. Désolée pour cette question mais nous n'y connaissons rien du tout en normes de gaz. Je vous explique la situation. Nous avions une installation de gaz en bouteilles, avec un détendeur dans la cuisine (photo...
  • 10. Chauffe bain Addax alimenté bouteille gaz butane
    N°3587 : Que faire ? Pas d'eau chaude, je pense même que la pression de gaz est en rapport, le chauffe-bain est neuf et depuis l'installation, j'ai le même problème.
>>> Résultats suivants pour : Déplacer bouteille de gaz dans garage >>>
collier plomberie tube cuivrecuivre plomberie bricolageemboiture plomberie emboiture plomberie raccord outil conseils raccordement machine a laver
