Raccord tuyaux PVC pour tout à l'égout
2837
Astuces Forum plomberie : Raccord tuyaux PVC pour tout à l'égout
Bonjour, j'installe le tout à l'égout sur la photo jointe on distingue au premier plan deux arrivées EU, au fond de la tranchée une arrivée EU et une arrivée eaux vannes et enfin venant du haut matérialisée par le tuyau posé dans la tranchée ouverte dans le massif une arrivée EU (photo n°1) questions : quelle est la meilleure façon de raccorder tout ça au collecteur principal qui va suivre la tranchée en direction de la brouette (photo n°2) ? Faut-il prévoir des regards ? Pour info : pente prévue 2,5 à 3 %. Merci pour vos réponses.
Voici les photos :
photo n 1photo n 2
07 avril 2008 à 13:48
Proposer une réponse à Raccord tuyaux PVC pour tout à l'égout
  • 1. Raccord direct aux égouts
  • 2. Raccord PVC sur tuyaux cuivre
    N°3898 : Bonjour, J'ai une cuisine avec des écoulements en cuivre. Est-il possible de raccorder du PVC sur des tuyaux en cuivre ? Merci de vos réponses.
  • 3. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 4. Fuite eaux usées sur raccord entre deux tuyaux PVC semi enterrés
    N°3736 : Bonjour, Je constate une petite fuite au niveau d'un raccord entre deux tuyaux PVC (canalisations des eaux usées). Ce raccord est difficile d'accès : l'ensemble est à moitié enterré et le deuxième tuyaux s'enfonce dans le...
  • 5. Conseils raccord PVC sur manchon création d'un salle d'eau
    N°6732 : Bonjour, Je souhaite raccorder une descente en PVC de 100 (suite création d'un salle d'eau à l'étage) sur un té de raccordement situé au RDC et sur lequel est raccordé un WC. Sur la sortie haute de ce té de raccordement...
  • 6. Fuite sur un raccord laiton entre deux tuyaux PVC
    N°3962 : Bonjour, j'ai une fuite sur mon raccord en laiton que je viens de poser pour raccorder deux tuyaux en PVC armé, donc souple mais assez rigide, pour mon bassin. J'ai bien serré les colliers mais cela fuit toujours. Auriez-vous une...
  • 7. Raccord non standard PVC
  • 8. décoller tuyaux PVC
    N°60 : Comment décoller partiellement une installation en PVC, raccords et joints collés à la néoprène ?? De plus, les tuyaux sont peints. Merci pour vos réponses.
  • 9. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
  • 10. Raccorder tuyaux PVC cuivre et PVC plomb
    N°1722 : Bonjour, je dois raccorder un tuyau en PVC sur un tuyau en cuivre, comment faire ? ? Je dois raccorder aussi un tuyau en PVC sur du plomb. Merci de votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Raccord tuyaux PVC pour tout à l'égout >>>
