Raccordement colonne douche sur baignoire
3237
Question Bricolage Plomberie : Raccordement colonne douche sur baignoire
Bonjour, je souhaiterais installer une colonne de douche dans ma baignoire actuelle tout en conservant les branchements actuels (arrivée et évacuation). En autres mots, je voudrais me servir soit du robinet de la baignoire mais aussi d'une douche positionnée sur l'arrière. Je pense devoir installer un T au niveau de mes arrivées sous la baignoire (tuyau cuivre
dia. 12mm) + flexibles + branchement colonne. Est-ce la bonne solution?
Est-ce compliqué? Dois-je faire appel à un pro? Merci de votre aide.
Voici une image de l'existant :
branchements douche baignoire
... pas facile d'accés
29 juillet 2008 à 12:19
Réponse plomberie 1
Bonjour, je suis dans le même cas. le plus simple serait de pouvoir brancher la colonne à la sortie douche du mitigeur. je vais me renseigner, avez-vous eu une réponse ?Merci Didier V
09 septembre 2008 à 16:58
Réponse plomberie 2
Bonjour, eh bien non, aucune réponse, ai-je été assez clair ? Il me semblait que ce problème pourrait toucher beaucoup de personnes. Moi je n'ai pas la possibilité de brancher la colonne du côté du mitigeur : la configuration de la baignoire fait que je suis trop loin du mur qui pourrait accueillir la colonne (la pomme de douche déverserait à peine à l'intérieur de la baignoire). On se tient au courant. Salutations. PJ
Réponse plomberie 3
J'ai exactement le même problème ! Je rénove entièrement mon appartement et donc la salle de bain.
Je souhaite utiliser la sortie douche de mon mitigeur thermostatique pour alimenter une douche encastrée.
La seule solution me paraît être de raccorder la sortie douche en tuyau cuivre et l'encastrer dans le mur pour la faire ressortir au niveau d'un bras de douche.
Ça me paraît quand même être du bricolage... je me renseigne auprès de professionnels et je vous tiens au courant ! Cordialement.
13 février 2009 à 00:31
Réponse plomberie 4
Quelqu'un aurait-il du nouveau concernant cette question ? Cela m'intéresse aussi. J'ai vu aussi qu'il existait des colonnes de douche avec sortie d'eau pour la baignoire, mais je voulais une colonne type bambou et n'ai trouvé que des chromés de ce type là :(
28 juillet 2012 à 14:45
Proposer une réponse à Raccordement colonne douche sur baignoire
  • 1. Raccordement de douche sur la colonne des EV
    N°4727 : Bonjour, Je suis en appartement et je procède à une "réimplantation" de mes sanitaires (douche, lavabo et WC) ; Dans ce cadre, la douche va être raccordée à la colonne des eaux de vannes sur laquelle se trouve actuellement mon...
  • 2. Rallonger colonne de douche
    N°5978 : Bonjour, Je viens d'installer un kit de colonne de douche mais malheureusement j'ai posé le mitigeur trop bas et la colonne doit être prolongée d'une trentaine de centimètres pour un bon fonctionnement. Connaissez-vous un...
  • 3. Raccordement eau colonne douche Aquatherm
    N°4155 : Bonjour, je viens d'acheter une colonne douche massante lorsque j'ai démonté le mitigeur de l'ancienne douche je me suis aperçu que la taille des flexibles d'eau fournis avec la colonne a un diamètre plus petit, comment faire...
  • 4. Départ réseau PER et distance receveur de douche
    N°9155 : Bonjour. Je souhaite étendre mon réseau de plomberie actuel cuivre par du PER, en partant du RDC où sont situés l'arrivée principale et le départ d'eau chaude pour créer un réseau au 2éme étage qui est vierge. Je poste...
  • 5. Raccordement de douche / eaux vannes
    N°8863 : Bonjour. Je suis propriétaire d'un appartement en dernier étage (4ème). La seule conduite présente dans la Salle de Bain/WC est une conduite de gros diamètre type WC en PVC. Je suis au sommet de cette conduite eau vannes...
  • 6. Problème vibrations colonne douche
    N°5411 : Bonjour, J'ai une colonne de douche Valentin Elle & Lui Design. Quand je mets l'eau chaude seule pas de vibrations, quand je me mets l'eau froide seule pas de vibrations également. Cependant quand je mélange les deux j'ai des...
  • 7. Hauteur colonne douche écartement entre les tuyaux
    N°245 : Bonjour. Pour la pose d'une colonne de douche, à quelle hauteur doit-on mettre les arrivées d'eau ? Et quel est l'écartement entre les tuyaux ? Y a t-il une norme à respecter ? Merci.
  • 8. Problème température eau sortant d'une nouvelle colonne de douche
    N°5351 : Bonjour, J'espère que vous pourrez m'aider car là, je ne comprends pas le problème. Mon mari et moi avons acheté récemment une nouvelle baignoire combinée douche UNA. Notre problème c'est que l'eau chaude est bouillante...
  • 9. Problème colonne de douche
    N°8410 : Bonjour à tous. J'ai fais appel à un artisan pour la rénovation de ma salle de bain. Il était très incompétent. J'ai été obligé de finir les travaux moi même. Le problème c'est que j'ai un soucis avec la colonne de...
  • 10. Tuyaux PER sous baignoire
>>> Résultats suivants pour : Raccordement colonne douche sur baignoire >>>
