Bruit compteur d'eau voisin dans mon tuyau
Problèmes Forums Plomberie : Bruit compteur d'eau voisin dans mon tuyau
Après avoir parcouru le forum, je me permets de poster mon problème, puisque les messages déjà postés, concernant les bruits de tuyauterie, traitent surtout du coup de bélier !
Mon appartement est collé au local des compteurs d'eau de mon étage. Le problème est qu'à chaque fois que mon voisin tire de l'eau, le bruit, engendré par son compteur et par l'eau, se propage dans mon tuyau d'arrivée d'eau principal. En fait, c’est comme si j'étais dans le local des compteurs d’eau, j'entends le bruit du compteur qui tourne et le sifflement de l'eau ! Et le bruit est très fort !
Je pense que mettre des colliers isophoniques ne résoudra pas le problème ! Je mets une photo des compteurs d'eau : mon compteur est celui du haut. En fait, depuis le gros tuyau principal qui dessert tous les appartements, les compteurs et les tuyaux (du compteur jusqu'aux appartements) ne sont fixés sur rien ! Il y a plusieurs centimètres entre les compteurs et le mur ! Merci d'avance pour vos réponses !
Voici la photo :
Voici la photo :
17 juin 2008 à 02:22
Conseils Forum 1
Prévoir un réducteur de pression avant le compteur (trop de pression égale coup de bélier, bruit etc.)
21 juin 2008 à 15:57
Conseils Forum 2
Bonjour. Merci pour votre réponse. En fait, ce n'est pas mon compteur qui fait du bruit... donc ce n'est pas évident d'intervenir ! Je voulais donc savoir s'il n'y avait pas un moyen d'intervenir au niveau de mon tuyau d'arrivée d'eau de mon appartement... pour arrêter le bruit qui s'y propage. Merci.
23 juin 2008 à 02:21
Conseils Forum 3
Bonjour. Vous êtes apparemment en copropriété. Si cest le cas, les sous compteurs deau ne sont que très rarement la propriété des copropriétaires : ils sont loués par la société qui établie les consommations deau que vous facture le syndic (la location des compteurs apparaît dans la reddition annuelle des comptes) et qui assure leur bon fonctionnement. Il suffit alors de demander à ce dernier de faire remplacer les compteurs bruyants. Je suis en copropriété et de nombreux compteurs ont été remplacés sans quil nous en coûte un centime. Cordialement. JP13
Conseils Forum 4
Merci JP13 pour votre réponse.
J'ai donc fait appel à Veolia pour le changement du compteur ! Ce dernier ayant un mécanisme plus silencieux, le bruit du mécanisme se répercute moins dans mes tuyaux. Mais malheureusement le bruit du sifflement de l'eau est toujours présent ! Veolia n'étant pas responsable des tuyaux... je dois donc m'adresser ailleurs).
Il y a trop d'intervenants : Propriétaire du compteur, des tuyaux avant le compteur... après le compteur !
En plus, j'ai remarqué que les bruits se propagent également par les tuyaux de gaz, par phénomène de résonance ! Mon cas est apparemment trop compliqué ! Merci.
02 juillet 2008 à 04:26
