Réparation plomberie soudure cuivre sous chape
3238
Fiches plomberie bricolage : Réparation plomberie soudure cuivre sous chape
Bonjour. Me voila dans une belle galère… Je faisais des tranchées dans ma maison pour y passer de nouvelles gaines électriques, et bien sur, mon satané marteau piqueur a finit par trouer une canalisation en cuivre...donc à la place d'une petite tranchée, je me retrouve à éclater tout autour de la fuite. Je coupe mes 2 tuyaux de cuivre (oui en fait j'en ai éclaté 2 ! ..), trouve des raccords Fem/Fem et des morceaux de cuivres. Je décape, soude.. ça a l'air propre.
Je n’ai pas encore mis sous pression car le reste de la tuyauterie n'est pas fini. Bien sûr je vais faire des essais avant de recouler un nouvelle chape et avant de carreler. Je vais prendre un morceau de gaine électrique, la couper dans sa longueur pour pouvoir protéger ma réparation, mais cette gaine ne fera plus office de protection si il y a une nouvelle fuite. A votre avis, dans le temps, est ce que je prend un gros risque de faire comme ça ? Suis-je bon pour "déterrer" entièrement ma canalisation et la refaire avec soit du PER, soit du cuivre, mais en 1 seul morceau (tronçon sans soudure enterrée). Mes soudures peuvent-elles "jouer" lorsque les tuyaux seront coulé dans la chape ? Dois- je plutôt enrober mes réparations d'une couche de sable, puis ensuite couler une chape dessus ? ...
SVP, vos expériences… Merci !
29 juillet 2008 à 12:19
SVP.. vos conseils, je reprend mon chantier cet après midi (2 Août 08)! Bon Week-End.
IL n'est bien entendu jamais conseillé d'encastrer des raccords et brasures dans une chape ou une cloison. Dans votre cas si l'on ne peut faire autrement, il faut pour le moins que celle-ci soit effectuée en brasure forte et NON A L'ETAIN. (PL)
22 octobre 2008 à 00:59
Proposer une réponse à Réparation plomberie soudure cuivre sous chape
  • 1. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 2. Fuite tuyau cuivre
  • 3. 2 tuyaux de cuivre gaines dans chape tuyau poreux eau remonte dans gaine
    N°4663 : J'ai 2 tuyaux de cuivre gaines dans la chape. Le tuyau est poreux. L'eau remonte dans la gaine. Ma maison a 13 ans. Est-ce que mon cuivre est garanti ? Il n'y a aucune soudure.
  • 4. Réparation plomberie
    N°242 : Bonjour. Réparation plomberie. Existe-t-il un produit pour réparer une fuite dans un tuyau d'eau chaude en cuivre ? Merci pour vos conseils
  • 5. raccordement tuyau cuivre plomb
    N°344 : Comment raccorder facilement un tuyau de cuivre sur un tuyau de plomb ?
  • 6. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 7. Fuite sur raccord cuivre avec sertissage
    N°8344 : Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, j'ai une petite fuite sur un raccord cuivre (avec sertissage); genre une goute toutes les 2 heures. Est-ce que vous savez si cela peut être réparé facilement ? En soudant le...
  • 8. Canalisations cuivre endommagées chape béton
    N°1312 : En effectuant des travaux à l'étage, j'ai malencontreusement percé une arrivée d'eau chaude (diam 12) en cuivre. Elle est située dans la chape de béton. Comment réparer mon erreur ?
  • 9. Réparation tuyau cuivre
    N°315 : Comment réparer un tuyau cuivre endommagé par un coup à 1 endroit ? Je n'ai pas de matériel de soudure.
  • 10. Pâte servant à faire la soudure sur cuivre
    N°784 : Comment appelle-t-on la pâte servant à faire de la soudure sur cuivre ?
>>> Résultats suivants pour : Réparation plomberie soudure cuivre sous chape >>>
cuivre plomberie bricolageplomberie decorationrallonger tuyau plomberieremplacer colonne de douche
