Remplacer résistance et thermostat cumulus
Actuellement 10 897 questions dans le forum plomberie
1437
Conseils réparation plomberie maison : Remplacer résistance et thermostat cumulus
Bonjour. Peut-on m’expliquer comment remplacer le thermostat et la résistance d'un cumulus de 200 litres, je suis un peu juste dans ce domaine. Merci.
Même si la cuve est en assez bon état c'est préférable de remplacer le cumulus, du neuf dans de l'ancien pas top.
21 juillet 2008 à 01:28
Proposer une réponse à Remplacer résistance et thermostat cumulus
  • 1. Détartrage cumulus électrique
  • 2. Démontage remontage thermostat chauffe eau
    N°5930 : Bonjour, Ayant des connaissances très limitées en bricolage, je me permets de solliciter votre aide. Voilà, j'ai un cumulus Pacific vertical de 200 l (je crois) qui s'est mis à donner soudainement de l'eau très chaude,...
  • 3. Résistance cumulus thermostat fait disjoncter
    N°3195 : Bonjour, mon cumulus fait disjoncter. J'ai branché sans le thermostat, cela fonctionne. J'ai changé le thermostat. Ca a fonctionné une semaine et cela disjoncte de nouveau. Pouvez-vous m'aider. Merci.
  • 4. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 5. Chauffe-eau disjoncte et coulures
    N°5982 : Bonjour, Nous avons un chauffe eau qui date des anciens propriétaires de notre appartement. Je pense qu'il doit avoir dans les 8 ans à peu près. En ce qui nous concerne, ça fait près de 4 ans qu'on a repris l'appartement...
  • 6. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 7. Câbles électriques résistance stéatite thermostat cumulus
    N°5611 : Bonjour à tous, Je recherche des câbles électriques pour raccorder la résistance stéatite au thermostat pour un cumulus électrique stable de 300L Atlantic. Si vous avez des idées où je peux en acheter, merci...
  • 8. cumulus 200 L fait sauter disjoncteur
    N°205 : Bonjour à tous, j'ai un problème assez compliqué à résoudre et j'ai bien peur que seul je n'y arriverais pas. Mon cumulus de 200 L fait sauter mon disjoncteur, alors j'ai changé mon contacteur jour/nuit. Cela continue. J'ai...
  • 9. Ballon eau chaude électrique résistance thermostat fait sauter les plombs
  • 10. Sécurité thermostat vieux cumulus
    N°9304 : Bonjour, Depuis deux jours, je n'ai plus d'eau chaude. Je suis à la recherche de la cause et j'ai éliminé l'origine électrique : aucun plomb n'a sauté et, en plaçant mon contacteur en marche forcée, celui-ci est bien...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer résistance et thermostat cumulus >>>
furet plomberiebricolage plomberie thermostat chauffe eau electriquequestions installation plomberie
