Quel raccord possible sur circuit eau en acier galvanisé
3938
Questions plomberie maison : Quel raccord possible sur circuit eau en acier galvanisé
J'ai une partie ancienne de mon circuit d'eau en acier galvanisé. Cet hiver j'ai un tuyau extérieur qui a percé avec le gel. Ce tuyau est vissé sur un robinet dans un regard et la fuite va jusqu'au ras de celui-ci et je ne sais pas comment le démonter car il est ancien et grippé.
Si je coupe mon tuyau en acier, que puis-je mettre ensuite comme raccord et comme type de tuyau ?
Le PER est-il possible ?
08 mai 2009 à 21:46
Forum 1 Questions plomberie
Bonjour, pour être tranquille, remplacez toute votre alimentation depuis le compteur en tuyau plymouth
G. B.
10 mai 2009 à 00:48
Forum 2 Questions plomberie
Le problème est que la tuyauterie est prise sous une dalle de béton de la terrasse.
10 mai 2009 à 19:50
Forum 3 Questions plomberie
Il faut couper avant la partie percée, fileter le bout puis mettre un manchon pour revisser du galva ou mettre un raccord cuivre pour continuer en cuivre.
11 mai 2009 à 18:50
Forum 4 Questions plomberie
Bonjour, à ce moment il faut fileter le tuyau sortant de la terrasse et repartir avec un raccord fer/PE et tirer du PER après.
G. B.
12 mai 2009 à 00:37
Proposer une réponse à Quel raccord possible sur circuit eau en acier galvanisé
  • 1. Raccord acier galvanisé sanitaire et multicouche
    N°9334 : Bonjour. Je cherche à résoudre le problème suivant : Comment faire le raccord entre le tuyau de sortie compteur d'eau en acier galvanisé de diamètre 27 mm avec une nouvelle installation en multicouche. Je précise que le...
  • 2. Raccord tube acier galvanise PER
    N°9184 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. Je voudrais raccorder des tubes en acier galvanisés avec du PER sans soudure si possible. J'ai pensé au raccord biconnique (olive) en laiton. Ma question est : est-ce que ça...
  • 3. Raccord cuivre acier radiateurs
    N°1749 : Bonjour, je souhaite remplacer mes radiateurs à eau chaude branchés sur une chaudière à gaz. Je dois couper le tuyau d'arrivée d'eau chaude pour reprendre l'arrivée et monter le nouveau robinet du chauffage. Le problème :...
  • 4. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 5. Raccord à compression sur circuit chauffage
    N°9971 : Bonjour à la communauté. Je souhaite modifier mon circuit de chauffage central en déplaçant un radiateur. Je voudrais savoir si je peux prolonger ma tuyauterie en cuivre avec des raccords droits et coudes en laiton à...
  • 6. Raccord tuyau acier avec raccord cuivre
    N°3699 : Je voudrais changer un radiateur de place, il est alimenté par un tuyau en acier. Je n'ai pas le matériel pour souder. Est -il possible de coller un raccord cuivre avec de la colle epoxy spécial acier sur ce tuyau acier ? Merci...
  • 7. Fuite d'eau au niveau d'un raccord tuyaux en acier
    N°2749 : Bonjour, J'ai une fuite d'eau au niveau d'un raccord sur une tuyauterie en acier. L'installation et neuve et a été faite en apparent. Est-ce que je peux réparer cette fuite moi même puisque le plombier qui a fait l'installation...
  • 8. Raccorder souder braser 2 pièces acier noir et galva
    N°7482 : Bonjour. Je voudrais “souder” ou "braser" 1 tube en acier noir et un nipple galva (ou inox ou fonte type plomberie) M-M diamètre 1 ¼” . Le tube et le nipple ne s’emboitent pas l’un dans l’autre mais sont mis bout...
  • 9. Fuite chauffe-eau traces de rouille
  • 10. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
>>> Résultats suivants pour : Quel raccord possible sur circuit eau en acier galvanisé >>>
raccord plomberiegroupe de securite plomberieraccordement radiateur vertical 03demonter croisillons d un robinet
