Conséquences absence mise à l'air libre WC évacuent mal
Actuellement 10 791 questions dans le forum plomberie
3353
Conseils des bricoleurs plomberie : Conséquences absence mise à l'air libre WC évacuent mal
Bonjour. Mes WC évacuent mal : je n'ai pas de mise à l'air libre, est-ce une cause ? Le manque de mise à l'air libre peut-il retarder l'évacuation de la chasse d'eau, et parfois ma machine à laver au sous-sol siphonne les canalisations. Merci.
30 octobre 2008 à 04:05
Bonjour, effectivement il y a de fortes chances pour que cela en soit la cause.
Les rôles de la mise à l'air de la canalisation des eaux vannes (ventilation primaire) c'est de faciliter l'évacuation, éviter les désiphonnages, favoriser l'oxydation des matières en dépôt sur les parois de la canalisation qui peuvent à la longue provoquer des bouchons.
La solution de facilité (quand on a le choix) qu'est l'aérateur à membrane est beaucoup moins bien que la mise à l'air.
Proposer une réponse à Conséquences absence mise à l'air libre WC évacuent mal
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Chasse d'eau s'évacue mal problème air
    N°3848 : Bonjour, j'ai lu une partie des réponses échangées sur ce forum, ce qui m'a permis d'y voir un peu plus clair dans mon problème. J'ai acheté une maison récemment. J'ai toujours eu un problème d'évacuation au niveau de mes...
  • 3. Problème WC fosse septique et évent
  • 4. Évacuation évier problème de mise à l'air libre
    N°7146 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème avec l'évacuation de mon évier de cuisine qui s'évacue très très lentement. La photo de l'évacuation est ci-dessous. J'ai tout essayé : nettoyage du siphon, destop, ventouse et...
  • 5. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 6. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 7. Fuite par mise à l'air libre
    N°2362 : Bonsoir à tous, j'ai un problème de fuite d'eau... La vidange de mon nouveau lave-linge s'effectue par un tuyau en amont duquel est connecté le groupe de sécurité de mon ballon. Lorsque la pompe de vidange du lave-linge se met...
  • 8. Air de la VMC dans les canalisations d'eaux usées
    N°6730 : Bonjour, J'ai dans un appartement (en immeuble en copropriété) un problème de VMC, il y a un souffle violent (capable d'éteindre un briquet !) qui sort de mon évacuation de douche, si je retire mon siphon d'évier, idem, il...
  • 9. Absence de ventilation primaire ?
    N°8326 : Bonjour, Je viens vers vous car nous avons fait faire une rénovation (totale) de notre plomberie il y a 3 mois. Nous avons parfois des remontées d'odeur dans les WC/sdb et ça "glougloute". Après quelques recherches je suis...
  • 10. Évacuations antivide vs mise à l'air
    N°8599 : Bonjour à tou-te-s. Après avoir lu et relu les forums, je suis encore dans le doute et je sollicite des avis éclairés ! Je suis en train d'aménager mon garage pour y installer un logement. Pour les évacuations, je suis...
>>> Résultats suivants pour : Conséquences absence mise à l'air libre WC évacuent mal >>>
raccord a visser plomberieg s plomberierealiser reseau plomberie en perplomberie relie a un forage bricovideo
