dalle de sol traverseée fuite provoquée
Normes plomberie maison : dalle de sol traverseée fuite provoquée
En voulant poser une barre de seuil dans l'encadrement d'une porte, j'ai malencontreusement traversé la dalle de sol et j'ai provoqué une fuite, j'ai dû percé un tuyau en plastique semi-rigide de chauffage central. Quelle est la démarche pour ce type de réparation, et est-il possible de ne remplacer que la partie percée de la tuyauterie ?
S'il m'était arrivé le même genre de problème, je casserai un petit peu la dalle tout autour de la fuite, afin de pouvoir accéder aux tuyaux, et j'essaierai de mettre un morceau de tuyau, d'un diamètre supérieur, coupé en deux dans la longueur, en ayant auparavant coupé l'eau du chauffage. Bien essuyer le tuyau, le poncer avec de l'abrasif fin, mettre de la colle pour PVC et deux colliers de serrage type Serflex inox.
Astuce d'urgence provisoire : enfoncer à l'aide d'un marteau un crayon à papier.
Deux solutions : Si l'installation a été réalisée correctement, le tuyau plastique (PER) a été passé dans une gaine en respectant les rayons de courbure minimum. Il peut être repéré au départ chaudière, au niveau des collecteurs départ retour, et être remplacé, se renseigner. Comment faire ? Attacher le neuf au vieux d'une façon sûre on tire sur le vieux et on pousse sur le neuf. Ou bien casser la dalle tout autour de la fuite en essayant de repérer où passe le tuyau. Couper et raccorder avec les raccords adéquats. Dans les deux cas, raccords spécifiques et outillage spécial sont nécessaires (pince à sertir ou à glissement, selon le type de raccords choisis). Seule l'une de ces deux solutions est fiable.
Il m'est arrivé exactement la même chose car je venais de poser du parquet flottant en chêne ! Ce qu'il faut faire :
1° dégager une zone de chape suffisamment grande pour effectuer la réparation (en 30cm x 15cm). Pour ma part j'ai dégagé une lame de parquet au ciseau à bois.
2° creuser la chape ciment pour dégager le tuyau.
3° couper le tuyau au point de perçage et y poser une bague (joint métallique) achetée chez un spécialiste de la plomberie (genre Cédéo).
4° remettre en eau pour vérifier l'étanchéité (il a peu de pression).
5° protéger la bague avec du film plastique et couler la chape.
6° huiler les bords de la lame manquante et la faire glisser.
Je suis bricoleur occasionnel et n'avait personne pour me guider. J'ai réussi, mais j'ai fait 4 litres d'huile.
Bricolage conseils 4 plomberie
Dernière solution, passer en apparent.
Moins joli mais si vous avez une fuite, vous pourrez la voir.
Bricolage conseils 5 plomberie
Un tuyau de chauffage de plancher se répare avec des raccords à sertir mais surtout pas avec de la colle et encore moins des colliers serflex, vous iriez à la catastrophe...
28 avril 2009 à 01:08
