Problème le fond cuvette toilettes se remplit pas assez
1502
Matériaux plomberie maison : Problème le fond cuvette toilettes se remplit pas assez
Bonjour à tous. Tout allait bien, et puis d'un coup, après avoir tiré la chasse d'eau de mes WC, j'ai vu le fond de la cuvette avec très peu d'eau ? Je la retire, idem. Je n'y connais rien, merci de m'aider. Peut-être faut-il un évent ? Merci.
Conseils dépannage plomberie 1
Comme vous le dites, un évent est nécessaire. S'il n'y a pas d'évent, lorsque vous tirez la chasse, l'eau s'écoule dans la tuyauterie et fait ventouse et le niveau d'eau nécessaire au siphon est de moitié.
Conseils dépannage plomberie 2
Vous rajoutez un clapet anti-vide sur l'installation normalement tout ira bien.
Conseils dépannage plomberie 3
Si votre évacuation débouche sur une fosse septique il peut s'agir d'un bouchon à l'entrée de celle-ci.
En ouvrant un regard on peu désengorger le tuyau d'arrivée. Cela bien sûr si la fosse n'est pas à vidanger parce que pleine.
23 novembre 2008 à 03:59
Proposer une réponse à Problème le fond cuvette toilettes se remplit pas assez
  • 2. Cuvette des toilettes qui se remplit après avoir tiré la chasse
    N°7492 : Bonjour. Je viens d’emménager dans un appartement des années 70 en tant que propriétaire. J'ai un léger souci avec mes toilettes : Ce sont des vieilles toilettes que je pense changer de toutes façons, assis très bas et...
  • 3. Toilettes bouchées déboucheur liquide
  • 4. Problème résidu au fond des toilettes
    N°5128 : Bonjour, j'ai un petit problème au niveau de l'évacuation de mes toilettes à l'étage (maison qui a 5 ans) lorsque je tire la chasse d'eau, l'eau et les excréments s'évacuent mais au bout d'un petit moment, j'ai des résidus...
  • 5. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 6. Problème d'évacuation WC
  • 7. Problème d'évacuation de WC
  • 8. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 9. Sanibroyeur en panne
  • 10. Enlever tartre cuvette WC
>>> Résultats suivants pour : Problème le fond cuvette toilettes se remplit pas assez >>>
raccord a visser plomberieregler bonde eviercintreuse bricolage plomberieprobleme chauffage widney leisure
