Coup de bélier groupe sécurité chauffe eau
658
Réponses forum plomberie : Coup de bélier groupe sécurité chauffe eau
Bonjour. Nous avons changé de lave-vaisselle et depuis nous avons d'énormes coups de bélier à la fermeture de la prise d'eau (électrovanne). Un plombier a essayé de nous installer un antibélier à ressort en bout de ligne et en baissant la pression d'eau à 2.5 bars, mais le résultat est nul. Maintenant, nous avons toujours les coups de bélier, et en plus, si nous faisons une machine à laver en heures creuses au même moment que le chauffe eau se met en marche, nous avons des sifflements au robinet alors que cela ne le fait pas en journée. Comment supprimer les coups de bélier, le sifflement nocturne des robinets peuvent-ils provenir du groupe de sécurité qui serait défectueux ? Merci par avance de votre réponse.
Bonjour, pour les sifflements des robinets, j'ai eu ce problème. J'ai changé le groupe de securité de mon chauffe-eau et le problème a disparu.
Un anti-bélier à membrane avant votre électrovanne en plus de celui sur la colonne.
Il faut surtout mettre l'anti-bélier au plus près du lave-vaisselle.
12 octobre 2009 à 00:06
Conseils 4 réparation plomberie maison
Chauffe-eau 200 Litres neuf avec groupe de sécurité neuf installé récemment.
Dès lors à chaque puisage d'eau froide quelque soit le point de puisage (évier - lavabo - toilettes - lave-vaisselle etc.) occasionnait un "clac" sorte de coup de bélier origine difficile à localiser car se propageait le long des tubes cuivre sanitaires.
Problème solutionné, il s'agissait du clapet anti-retour équipant le nouveau groupe de sécurité Marque Caleffi Type A140. Je l'ai remplacé par un groupe de sécurité de marque Comap.
Résultat initial concluant car les petits bruits des allers-retours de la valve du clapet anti-retour tout en étant audibles à proximité du cumulus, ne sont pas gênants et ne se propagent pas dans les tuyauteries SAUF lorsque j'ai fait une tentative de réduction de pression en amont, ce qui occasionnait quelques "clacs" très aléatoires et non réguliers.
J'ai rehaussé un peu la pression avec un résultat parfait. Absence de bruit.
On peut tester au bruit les CAR (clapets anti-retour des groupes de sécurité) en tapotant la CAR avec la pointe d'un tournevis si le bruit est clair, il y a risque.
Choisir un groupe présentant une fréquence plus basse au tapotage du clapet (évidemment il faut des éléments de comparaison car la différence peut s'avérer très faible).
26 mai 2010 à 20:32
Conseils 5 réparation plomberie maison
Même problème chez moi. Mais inspiré par la réponse d'une autre personne, je constate que le coup de bélier disparait si je ferme le robinet du groupe de sécurité du chauffe eau. Donc même conclusion c'est le clapet anti retour du groupe de sécurité qui rebondit et provoque le coup de bélier.
16 janvier 2012 à 21:16
Proposer une réponse à Coup de bélier groupe sécurité chauffe eau
  • 1. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
  • 2. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 3. Coup de bélier groupe de sécurité
    N°8004 : Bonjour. Notre installation est neuve d’il y a deux ans. Nous avons l’eau chaude avec ballon thermodynamique au rez de chaussée dans le cellier. Cette année en mai on s’est rendu compte que le groupe de sécurité du...
  • 4. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 5. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 6. Coup de bélier ballon d'eau chaude
    N°9613 : Bonjour. J'ai fait changer mon ballon d'eau chaude il y a deux mois. Il est neuf. Depuis il manifeste des coups de bélier : 1. à chaque fois que je prends de l'eau chaude, au moment de la fermeture du robinet. 2. de temps...
  • 7. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 8. Coup de bélier après changement de groupe de sécurité
    N°9717 : Bonjour. J'ai changé pour la deuxième fois en deux ans un groupe de sécurité car le précédent fuyait en continu. Cette fois ci j'ai choisi d'ajouter un réducteur de pression juste avant le chauffe-eau pour essayer de...
  • 9. Chauffe-eau 10L sur évier sans groupe sécurité
    N°7156 : Bonjour. Y a-t-il une solution ou possibilité de poser un chauffe-eau 10L sur évier (dans un meuble haut de cuisine), sans groupe sécurité (il n'y a pas de réseau d'évacuation) ni robinet à écoulement libre. Étant...
  • 10. Groupe de sécurité qui fuit et chauffe-eau qui ne chauffe plus
>>> Résultats suivants pour : Coup de bélier groupe sécurité chauffe eau >>>
trompe a eaupanne chauffe eau 02branchement pompe a eau 2reglage horloge chauffe eau
