Problème corrosion vis cuvette des wc
Problème vis des WC : Problème corrosion vis cuvette des wc
Bonjour, j'ai le problème suivant : une des deux vis qui maintiennent la cuvette des wc est corrodée alors que l'autre est intacte. Il n'y a pas d'humidité ou de fuite apparente sur cette vis mais la corrosion a l'air de continuer. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Merci d'avance de vos réponses.
Plomberie réparation des WC 1
Bonjour, je ne vois qu'une solution, c'est de changer la vis et den mettre une en inox, l'inox n'est pas corrosif.
