Problème adoucisseur d'eau
Actuellement 10 824 questions dans le forum plomberie
889
Conseils des bricoleurs plomberie : Problème adoucisseur d'eau
Je possède un adoucisseur PERMO DS16. Depuis quelque temps le programme de régénération se réinitialise tout seul et revient aux réglages usine.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ? La société Permo veut changer la carte électronique. Pensez-vous qu'un dépannage soit possible avant de changer la carte ? Merci.
Questions plomberie Maison 1
J'ai moi-même regardé, ce n'est pas possible, c'est du double couche et cms (composants électroniques microscopiques), impossible même pour le fabricant. Il faut changer la carte.
Questions plomberie Maison 2
Le problème vient de la pile au lithium pas de dépannage possible sans changer la carte.
Questions plomberie Maison 3
Je ne peux pas vous répondre, et j'en suis navrée, cependant j'ai moi-même cet adoucisseur et je n'ai plus la notice d'utilisation pour régler l'heure de l'appareil et celle de la régénération.
Pouvez-vous m'aider, ce serait hyper sympa !
Sandra
Questions plomberie Maison 4
A l'auteur n°3 : Appuyer 3 à 5 secondes sur la touche M du cadran et la date clignote. Faites le réglage de l'heure et appuyez encore sur M jusqu'à qu'à la remise sur le m3.
19 janvier 2009 à 04:33
Proposer une réponse à Problème adoucisseur d'eau
  • 1. Problème Adoucisseur prestige bio remontage régulateur de saumure
    N°6450 : Bonjour. Je possède un adoucisseur prestige bio, j'ai démonté le régulateur de saumure pour le nettoyer. Problème j'ai deux billes rouges qui sont tombées et je ne sais pas comment remonter tout ça, je ne trouve rien sur...
  • 2. Problème avec adoucisseur Comap
    N°7902 : Bonjour, Après avoir constaté des traces de calcaire sur la robinetterie de la SDB, je suis allé voir l'afficheur de mon adoucisseur Comap Q3410030001 (26 L) qui indique une consommation journalière de 0 m3 (il a 5 ans 1/2...
  • 3. Adoucisseur à vanne Fleck 5600 n'aspire plus saumure
    N°1610 : Sur un adoucisseur à vanne Fleck 5 600 mécanique volumétrique, la saumure n'est plus aspirée après avoir déposé, démonté, et remonté le module injecteur ainsi que le piston pour l'entretien. Je pense avoir bien...
  • 4. Adoucisseur Cillit bio 90 affiche manque de sel alors qu'il y en a
    N°5435 : Bonjour, J'ai un adoucisseur Cillit bio 90, installé depuis 1998. Depuis quelque temps il affiche "sel/salt" après régénération, alors qu'il ne manque pas de sel. J'ai fait une régénération manuelle mais cela s'affiche,...
  • 5. Problème réglage heure adoucisseur d'eau Apic Nessos C 34 litres
    N°6044 : Bonjour, Je possède un adoucisseur d'eau Apic Nessos type C 34 litres depuis 15 jours, lors d'une coupure de courant l'heure se remet à 0, je suis obligé de re-régler l'heure. Apic me dit que cela est normal, il garde les...
  • 6. Adoucisseur Permo Data 7 bio ne fonctionne plus
    N°5444 : Bonjour, Mon adoucisseur Permo Data 7 bio système ne fonctionne plus et n'affiche que 00000, je n'arrive plus à le réactiver. J'ai regardé les réponses déjà existantes sur le site et rien ne fonctionne ; je n'arrive pas...
  • 7. Problème régénération adoucisseur d'eau prestige Bio
    N°5347 : Bonjour, Je viens de constater que la régénération se faisait trop rapidement, sur un adoucisseur d'eau prestige Bio. J'aimerai refaire les réglages mais je n'arrive pas à démarrer un nouveau réglage, j'ai essayé mais...
  • 8. Problème adoucisseur d'eau billes marron sortent du robinet ?
    N°7073 : Bonjour à tous. Je me suis fait installer un adoucisseur d'eau avec une tête fleck et un by-pass. Le problème quand j'ouvre un robinet ce sont des billes marron qui sortent avec l'eau. Quel peut être le problème ? Merci.
  • 9. Problème calcaire dans les mousseurs
    N°7811 : Bonjour. Nous avons du sable (calcaire) qui bouche les filtres eau chaude uniquement, à l'entrée des robinets. Mon 1er plombier m'a dit de voir avec le plombier qui a posé notre chaudière (Frisquet, corps de chauffe en...
  • 10. Problème réglage adoucisseur Apic 22
    N°1264 : Bonjour, j'ai démonté la vanne de mon adoucisseur (un Apic 22), car il y avait une fuite permanente en fin de régénération. Je pensais qu'elle était obstruée, mais j’ai oublié de regarder sa position avant démontage...
>>> Résultats suivants pour : Problème adoucisseur d'eau >>>
siphon pvc plomberiecollier plomberie pvcschema installation eauevacuation eau de pluie plan
