Raccordement tuyau PVC cuivre
767
Conseils plomberie : Raccordement tuyau PVC cuivre
Je vais installer une baignoire en rénovation. Le tuyau d'évacuation initial me semble être en cuivre. Comment réaliser le raccordement entre le nouveau tuyau en PVC et l'ancien en cuivre ? La colle PVC va-t-elle suffire ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Matériaux 1 plomberie maison
Réaliser une soudure à froid avec du mastic époxy 2 composants qui a toute l'apparence d'une pâte à modeler. Après durcissement il se travaille comme du métal. Coupez la quantité voulue, malaxez les 2 composants entre le pouce et l'index et autour du raccord jusqu'à obtention d'un mélange homogène. Lisser et laisser sécher : l'étanchéité est faite.
Matériaux 2 plomberie maison
Il existe chez les marchands spécialisés des adaptations spécialement conçues pour racorder le métal et le PVC.
Matériaux 3 plomberie maison
On trouve des raccords PVC en 32 et 40 avec joints à lèvres.
Matériaux 4 plomberie maison
Il faut un raccord cuivre-PVC en 40, mais une soudure est obligatoire.
Matériaux 5 plomberie maison
Il existe des raccords en laiton que l'on peut souder à un tuyau de cuivre et à l'autre extrémité du raccord à des filets, on raccorde une coupling a.b.s (plastique) avec une extrémité avec filets et de l'autre extrémité collée.
21 août 2011 à 02:28
Proposer une réponse à Raccordement tuyau PVC cuivre
  • 1. Raccordement entre un tuyau en cuivre et un PVC
    N°5536 : Bonjour. Je cherche une solution pour fermer un raccord entre un tuyau PVC et un tuyau en cuivre. Mon installation d'évier est assez précaire sur la descente PVC il y a une liaison avec la sortie d'eau du cumulus (tuyau en...
  • 2. raccordement tuyau cuivre plomb
    N°344 : Comment raccorder facilement un tuyau de cuivre sur un tuyau de plomb ?
  • 3. Raccorder tuyau PVC à un tuyau cuivre
    N°2029 : J'aimerais savoir comment raccorder un tuyau PVC à un tuyau cuivre (évacuation), j'ai tenté un collet battu en chauffant le PVC de 40 pour y rentrer le cuivre mais cela fuit, quelqu’un peut-il m'aider ?
  • 4. Raccordement tuyau cuivre et tuyau PER
    N°2267 : Existe-t-il des raccords pour tuyau cuivre à raccorder avec du tuyau PER en diamètre 250 ? Merci.
  • 5. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
  • 6. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 7. Raccorder tuyau en cuivre sur une évacuation en PVC
    N°3823 : Bonjour, comment raccorder un petit tuyau en cuivre sur un gros tuyau en PVC ? Merci pour l'information.
  • 8. Raccordement tuyau PVC sur conduite existante
    N°1576 : Je souhaite réaliser une extension d'évacuation d'eau en 40 sur un coude de 100. Comment réaliser le trou de 40 ? Comment garantir l'étanchéité du raccord ? Par avance merci pour vos suggestions.
  • 9. Importance du raccordement tuyau PVC dans les raccords
    N°5054 : Bonjour. Lors de l'assemblage d'un tuyau PVC diamètre 100, je n'ai pas pu pousser le tuyau en butée dans un des raccords. Est-ce grave si le tuyau PVC n'est pas enfoncé "à fond" (il manque environ 1cm) ? Il s'agit de tuyau pour...
  • 10. Rénovation plomberie ancienne évacuation en cuivre
>>> Résultats suivants pour : Raccordement tuyau PVC cuivre >>>
bricolage plomberie wccollier plomberie pvcidentification robinet baignoire grohefuite evacuation machine a laver 002
