Réservoir WC 2 boutons comment enlever le couvercle
606
Question Forum : Réservoir WC 2 boutons comment enlever le couvercle
Comment enlever le couvercle du réservoir de mes WC à 2 boutons ?
Faut-il dévisser la collerette ou bien la faire sauter ? C'est un modèle récent Jacob Delafon.
La collerette, très mince, a du mal à tourner et tourne dans le vide.
Merci de me répondre.
Bien sincèrement.
Réponse 1 aux problèmes plomberie
Malheureusement pas de réponse et j'ai le même problème donc : A L'AIDE !!!
Réponse 2 aux problèmes plomberie
Essayez de soulever le couvercle sans démonter le bouton, car je pense que chez Jacob le bouton est relié au mécanisme par un câble.
Réponse 3 aux problèmes plomberie
Ca dépend du modèle. Parfois, il faut dévisser la colerette, parfois soulever les deux boutons (ils sont posés) et ensuite une vis en dessous est accessible, permettant le démontage. Je n'ai jamais vu de câble sur un mécanisme chez Jacob Delafon. Laurent
Réponse 4 aux problèmes plomberie
Au besoin, appelez le service technique Jacob Delafon au 0 810 30 7000. La réponse est la suivante : pour enlever le couvercle du réservoir, enfoncer un seul des deux boutons poussoirs (au choix) et insérer un petit tournevis plat pour faire extraire l'autre bouton (en visant le centre). Une vis apparaît... Le tour est joué. Attention, il faut y aller doucement car c'est assez fragile.
Réponse 5 aux problèmes plomberie
Miracle... ça marche aussi avec les WC de marque Roca.
27 avril 2008 à 20:30
Réponse 6 aux problèmes plomberie
Double miracle... nous avons enfin pu ouvrir grâce à vous (ROCA !)
02 août 2008 à 22:30
Réponse 7 aux problèmes plomberie
Je confirme et cela marche : je possède un WC récent de marque "Jacob Delafon" - j'ai tout d'abord coupé l'eau - appuyé sur le gros bouton et extrait le petit avec un tournevis plat (l'inverse est possible et permet de mieux voir ensuite la vis) - vous accédez ensuite à la vis - dévissez et le tour est joué.
Ci-joint ces 4 photos explicatives :
comment enlever le couvercle d'un réservoir WC 2 boutons comment enlever le couvercle d'un réservoir WCdémontage couvercle d'un réservoir WC 2 boutonsdémonter couvercle d'un réservoir WC 2 boutons
Bonne chance.
06 septembre 2008 à 05:12
Réponse 8 aux problèmes plomberie
Alléluia ! Moi qui me prenait le chou là-dessus depuis un moment pour un WC Roca aussi ! Merci !
13 septembre 2008 à 23:32
Réponse 9 aux problèmes plomberie
Merci pour l'astuce. Même avec un coup dans le nez ça fonctionne :
- appuyez sur le gros bouton,
- soulevez le second avec une pince à épiler
- puis soulever le premier bouton (toujours avec une pince à épiler)
- et enfin le couteau de boucher pour dévisser la méchante vis.
- puis un petit post sympa pour dire merci !
Merci !
30 avril 2010 à 17:11
Réponse 10 aux problèmes plomberie
Super, merci pour le renseignement, j'ai réussi à démonter les boutons, dommage que je n'ai pas eu la solution avant, car j'ai démonté toute la chasse et j'ai un peu de mal à m'y retrouver.
Merci quand même...
12 septembre 2010 à 18:19
Réponse 11 aux problèmes plomberie
Explications et photos nickel ! un grand merci !
21 août 2012 à 11:39
Réponse 12 aux problèmes plomberie
Ça marche parfaitement, merci merciii. :)
08 janvier 2014 à 20:18
Réponse 13 aux problèmes plomberie
Génial !!!! Merci beaucoup, en 1 minute c'était fait. smile
13 mai 2014 à 13:20
Réponse 14 aux problèmes plomberie
Savez-vous la référence de ce bouton de toilette... il est cassé chez moi et je n'arrive pas à le trouver !
Merci d'avance !
01 janvier 2016 à 14:04
Réponse 15 aux problèmes plomberie
Bonjour, j'ai ôté les 2 boutons pressoir comme indiqué, mais... pas de vis, c'est un modèle selles.
Au secours.
Merci
02 février 2018 à 08:38
Réponse 16 aux problèmes plomberie
Bonjour, est-ce que par hasard vous auriez la réf de votre WC ???
Je suis à la recherche du même couvercle de réservoir chez Delafon, si je n'abuse, il est gravé 1709 ZAA sous le couvercle.
Impossible de trouver la pièce détachée :(
28 mai 2018 à 15:51
Proposer une réponse à Réservoir WC 2 boutons comment enlever le couvercle
  • 1. Ouvrir le réservoir d'eau d'un WC Roca
    N°3900 : Bonsoir. Comment enlever le couvercle du réservoir d'eau du WC de marque ROCA ? Après une demi-heure d'efforts , je n'y arrive toujours pas... Il y a le bouton poussoir argenté au milieu du couvercle et c'est tout. Merci !
  • 2. Démonter couvercle WC Jacob Delafon
    N°1328 : Bonjour, je n'arrive pas à démonter le couvercle de mes WC (Jacob Delafon modèle Brive). En dévissant le bouton-poussoir il reste une tige et une sorte de pièce en plastique, et le couvercle ne se soulève pas... Merci de...
  • 3. Enlever couvercle réservoir WC
    N°833 : Bonjour, pouvez-vous m'indiquer comment enlever le couvercle du réservoir de mes WC, je n'arrive pas à le démonter. C'est un modèle à 2 tirettes de la marque Jacob DELAFON, et la maison a été construite en 2004. Merci....
  • 4. Problème d'évacuation WC
  • 5. Couvercle réservoir WC
    N°2057 : Bonjour, En posant une étagère dans mes WC, j'ai fait tomber un truc sur le couvercle de mes WC, celui-ci est cassé. Pour le moment, je l'ai recollé avec de la colle Cyanolite ; Pensez-vous que cela suffira ? Ou me...
  • 6. Comment démonter ce couvercle WC Jacob Delafon
    N°6396 : Bonjour. C'est une question classique mais malgré les nombreuses réponses sur le forum je n'ai pas réussi à démonter le couvercle de mes toilettes Jacob Delafon. J'ai par exemple regardé, sans succès, ces deux fils de...
  • 7. Enlever tartre cuvette WC
  • 8. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 9. Remplacer couvercle de réservoir WC fendu
    N°9228 : Bonjour. En voulant réparer le flotteur de ma chasse d'eau j'ai malencontreusement fendu le couvercle du réservoir du WC. Pouvez-vous me dire où il est possible de trouver une pièce de remplacement ? Bien cordialement.
  • 10. Problème bouton réservoir de WC
    N°7785 : Bonjour. Je ne connais pas la marque du réservoir. J'ai ôté les deux boutons mais il n'y a pas de vis, je ne peux pas non plus soulever la collerette. J'ai voulu envoyer une photo mais quand je le fais je n'ai plus le bouton...
>>> Résultats suivants pour : Réservoir WC 2 boutons comment enlever le couvercle >>>
