Démontage robinet mitigeur
Actuellement 10 881 questions dans le forum plomberie
1992
Problème Forum Plomberie : Démontage robinet mitigeur
Bonjour, grande amatrice de votre site sur lequel je suis tombée par hasard, désespérée par tant de fuites qui sévissaient chez moi ! Et merci de rendre tant service à nous, débutants (tes) en bricolage ! Donc voici ma question : votre vidéo sur le remplacement des joints toriques est très bien mais comment fais-je avec un robinet mitigeur, c'est-à-dire qu'il ne se dévisse pas de la même façon ? Ci-joint une photo ! MERCI de votre réponse ! A très vite ! Céline, apprentie plombier. Voici les photos :
montage robinet mitigeurdemontage robinet mitigeur
Réponse 1 aux problèmes plomberie
Bonjour, pour le réparer ça risque de nécessiter beaucoup d'efforts (le démonter, trouver le joint défectueux, trouver le même, le remonter...) pour pas grand chose, car s'il est réparé d'un côté, il risque de fuir d'un autre. Je pense que vous aurez plus vite fait de changer votre mitigeur.
Réponse 2 aux problèmes plomberie
Les mitigeurs éviers ont la particularité de fuir au niveau des joints de bec situés à 2 étages. Le 1er étant souvent à raz de l'évier donc au niveau de la base du robinet, le 2ème un cran au dessus, à la séparation.
Pour les mitigeurs de grosses marques la réparation n'est pas très compliquée et les joints sont pour la plupart encore trouvable. Pour les autres mitigeurs bas de gamme c'est une autre histoire et il vaut mieux changer tout le mitigeur.
14 janvier 2012 à 13:08
Proposer une réponse à Démontage robinet mitigeur
  • 1. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 2. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 3. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 4. Démontage cartouche de robinet mitigeur
    N°7170 : Bonjour, Je cherche à démonter la cartouche du mitigeur de ma cuisine. J'ai démonté la tête mais je ne trouve pas de vis ou de bague autour pour dévisser la cartouche. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce cas de figure ? Je ne...
  • 5. Démontage robinet mitigeur Jabo
    N°10202 : Bonjour. J'ai un robinet jado 7850 qui fuit. Sur le mitigeur du dessous il y a une vis mais pas sur le robinet supérieur. Je n'arrive pas à le démonter pour le remplacer et n'ose pas tirer dessus comme un malade. Le petit...
  • 6. Problème fuite robinet mitigeur
  • 7. Problème démontage mitigeur
    N°7922 : Bonjour. Comment puis-je dévisser l’écrou (photo ci-joint) pour pouvoir changer le mitigeur de la cuisine, y’a t’il une clé existante ? Il est entre 2 bacs d’évier et l’évier est en grès. Merci pour votre...
  • 8. Fuite robinet 3 trous démontage remontage
    N°9261 : Bonjour. Après avoir détecté une fuite sous le robinet d'un lavabo, et pas mal bataillé en essayant de la réparer derrière la colonne, j'ai fini par tout démonté et je me pose des questions au moment de le remonter. - la...
  • 9. Démontage poignée robinet mitigeur
    N°3058 : Bonjour. Comment enlever la poignée du robinet mitigeur ? Merci pour votre réponse.
  • 10. Démontage robinet mitigeur
    N°7722 : Bonjour à tous, Suite à un problème de pression d'eau chaude sur le robinet mitigeur de la cuisine (Aucun problème de pression dans la salle de bain), je décide de le démonter pour un détartrage complet du robinet et des...
>>> Résultats suivants pour : Démontage robinet mitigeur >>>
