Tuyaux de cuivre électrolyse
Actuellement 10 858 questions dans le forum plomberie
337
Questions plomberie maison : Tuyaux de cuivre électrolyse
J'ai l'impression d'avoir à faire à un phénomène d'électrolyse dans mes tuyaux de cuivre. Le chauffe-eau a bien des raccords isolés. La plomberie est bien à la terre au départ et à l'arrivée de chaque circuit. Que faut-il faire pour neutraliser ce phénomène ?
Comment constatez-vous ce phénomène ? Faire vérifier l'anode du ballon si trop usée, et vérifier les mises à la terre, elles sont peut-être bien raccordées mais fonctionnent-elles ?
Proposer une réponse à Tuyaux de cuivre électrolyse
  • 2. Tuyaux cuivre eau chaude calcaire
    N°10026 : Bonjour à tous. En retirant mon four sous plan de travail qui a rendu l'âme, je me suis rendu compte derrière que le tuyaux d'arrivée eau chaude étant très calcaire avec des dépôts de la couleur verte. Je vous joins la...
  • 3. Adoucisseur fait des trous dans mes tuyaux en cuivre
    N°5192 : Bonjour, le plombier m'a remplacé mes tuyaux en cuivre de salle de bain par des tuyaux en plastique bleu car j'avais des fuites, mais aujourd'hui j'ai de nouveaux une fuite sur les tuyaux en cuivre, des petits trous se forment, ma...
  • 4. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 5. Problème électrolyse et tuyau cuivre percé
    N°4457 : Bonjour J'ai une installation de canalisation avec tuyaux en cuivre et je me retrouve avec des cuivres percés, cela est dû à l'électrolyse. J'ai une chaudière fuel donc pas de cumulus et une maison individuelle de 9 ans....
  • 6. Comment éviter l’électrolyse du galva par le cuivre ?
    N°7400 : Bonjour, Y a-t-il un conseil que vous pourriez me donner pour éliminer l’inconvénient Laiton-acier galva. J'ai une installation ECS faite de tuyaux PE ; avec eux, pas de problème. Mais j'ai quelques vannes avec des...
  • 7. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 8. Identification type de tuyaux plomberie en rénovation
    N°8100 : Bonjour à tous, Je suis en train de rénover une maison et je m'attèle à faire un peu de plomberie moi-même. Or je n'y connais pas grand chose. Une des questions qui m'occupe en ce moment concerne le déplacement des...
  • 9. Remplacer tuyaux cuivre installation sanitaire
    N°1349 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec mon installation sanitaire en cuivre (nombreuses fuites) le problème est connu. J'aimerais remplacer mes tuyaux de cuivre par un tuyau d'une autre matière. Les tuyaux per semblent...
  • 10. Problème soudure à l'étain tuyaux en cuivre
    N°9358 : Bonjour. Je soude à l'étain depuis 40 ans sans problème. Dernièrement, pour réaliser un serpentin, avec des tuyaux en cuivre de récupération, en 12/14, je soude sans problème. Par contre, avec d'autres tuyaux en...
>>> Résultats suivants pour : Tuyaux de cuivre électrolyse >>>
outil emboiture plomberieplomberie bricolagebricovideo probleme chauffe eau solaire sonnenkraftjoint mecanisme de chasse d eau 02
