Utilité colonne de dépression extérieure
Actuellement 10 750 questions dans le forum plomberie
1400
Forum Questions plomberie : Utilité colonne de dépression extérieure
J'ai une colonne de dépression qui traverse deux étages pour sortir sur le toit. Est-il possible de la supprimer ? Merci.
Plomberie 1 humidité maison
L'utilité d'une colonne de dépression est d'éviter de vider les siphons lorsque l'on tire une chasse d'eau. En effet, la vitesse de l'eau évacuée par un WC, engendre une aspiration en amont de son passage.
1- Si cette colonne d'évacuation est fermée, l'air pénètre par les siphons d'autres WC/éviers/lavabo et vide ces dits siphons et donc bonjour les odeurs.
2- Si la colonne est ouverte, l'aspiration d'air se fait par l'extrêmité à l'air libre.
3- On peut la supprimer en plaçant un aérateur à membrane au niveau du WC.
Cet aérateur (entre 30 et 45€ pour un diamètre 100), se place à la sortie du WC, sur une culotte de branchement. La membrane permet de faire rentrer de l'air par dépression, et reste colmatée lorsque aucune eau coule, ne laissant pas ainsi remonter les odeurs. Nico
Proposer une réponse à Utilité colonne de dépression extérieure
Janvier 2026. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Remplacer colonne évacuation des eaux usées choisir fonte ou PVC
    N°6286 : Bonjour, Je dois faire remplacer une colonne d'évacuation des eaux usées qui est actuellement en fonte (fuite à l'une des culottes encastrées). Cette colonne est en extérieur de façade sur l'arrière d'un immeuble...
  • 2. Réparation colonne eaux usées
    N°1383 : Bonjour à tous. Une fuite a été détectée dans mon immeuble, au niveau de la colonne des eaux usées. Il se trouve que le problème vient du raccord qui relie mon évacuation cuisine à la colonne extérieure, la cassure étant...
  • 3. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 4. Boucher trou sur pièce en laiton d'une colonne de douche ?
    N°7975 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il était possible de boucher un trou de quelques millimètres sur un corps en laiton. Ici je parle d'un corps en laiton sur une colonne de douche thermostatique Rainmaker 460 2 jets. Est-il...
  • 5. Colonne d'eau WC bruits d'impact dévoiement VEFA
  • 6. Problème vibrations colonne douche
    N°5411 : Bonjour, J'ai une colonne de douche Valentin Elle & Lui Design. Quand je mets l'eau chaude seule pas de vibrations, quand je me mets l'eau froide seule pas de vibrations également. Cependant quand je mélange les deux j'ai des...
  • 7. Hauteur colonne douche écartement entre les tuyaux
    N°245 : Bonjour. Pour la pose d'une colonne de douche, à quelle hauteur doit-on mettre les arrivées d'eau ? Et quel est l'écartement entre les tuyaux ? Y a t-il une norme à respecter ? Merci.
  • 8. Charge admissible sur colonne d’évacuation
    N°7163 : Bonjour, Dans un immeuble ancien à 4 niveaux (rdc + 3 étages) une colonne d'évacuation EV et EU en fonte ou acier fait 60mm de diamètre extérieur donc environ 40/45 intérieur. Combien d'après vous d'appareils (WC...
  • 9. Installer évacuation d'une fontaine murale extérieure
    N°4846 : Je dois installer une fontaine murale extérieure en pierre reconstituée, composée d'un bac à fond plat et d'une colonne. Je pensais l'installer sur une chape percée du trou pour le tuyau d'évacuation. Le bac est muni d'un...
  • 10. Conseils remplacement lavabo
    N°539 : Comment remplacer un lavabo ? Est-il préférable de choisir exactement le même modèle ou peut-on adapter facilement un modèle de même dimension. Merci de m'indiquer la marche à suivre.
>>> Résultats suivants pour : Utilité colonne de dépression extérieure >>>
groupe de securite plomberiecuivre plomberie bricolageplomberie fuite robinet de douche 1questions renovation installation electrique
