Supprimer un lavabo
2624
Forum Questions plomberie : Supprimer un lavabo
Bonjour, nous désirons supprimer un vieux lavabo qui se trouve dans une chambre, comment faire pour éviter toutes fuites d'eau après ? Merci.
15 février 2008 à 02:43
Plomberie 1 humidité maison
Supprimer un lavabo
Bonjour. Le plus simple est de mettre 2 bouchons avec 2 joints (mâles en 12/17 logiquement), l’inconvénient étant que vos tuyaux seront apparents. Si vous avez la possibilité d’accéder à l’alimentation du lavabo avant, le mieux est de le condamner au niveau du piquage (pincer et soudure forte). Maintenant, si vous voulez que plus rien ne se voit et que vous n'ayez pas accès à la tuyauterie avant, il faut dégager les tuyaux, les pincer, souder et reboucher. Le problème est que vous aurez deux soudures en encastré (ce qui à mon avis, si la soudure est faite comme il faut, est plus fiable qu’un bouchonnage). Prévoyez aussi de condamner l’évacuation (remontées d’odeur etc.).
16 février 2008 à 14:30
Proposer une réponse à Supprimer un lavabo
  • 1. Conseil pour supprimer un lavabo de cabinet de toilette
    N°4179 : Bonjour, Je désire transformer un cabinet de toilette en dressing, mais je dois déposer / supprimer le lavabo qui s'y trouve. Comment dois-je m'y prendre ? (sans générer de fuite, ni autre désagrément). Merci de votre aide....
  • 2. Supprimer un lavabo
    N°2593 : Bonjour. Dans les toilettes de mon appartement situé au 4ème étage, je souhaite enlever complètement un petit lavabo (style pour se laver les mains) sans remplacement. Les tuyaux sont anciens et sont en un seul bloc (pas de...
  • 3. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 4. Siphon lavabo joint plat remplacé par joint conique
    N°5298 : Bonjour, Je viens de remplacer un lavabo, et pour ajuster les raccordements, j'ai cru bon de supprimer le tube entrant dans le siphon par le haut, par un tube pvc de diamètre 32, MAIS sans le plat supérieur. De ce fait, j'ai...
  • 5. Conseils évacuation lave-linge et lavabo de salle de bain
    N°6069 : Bonjour, Je souhaiterais valider avec quelqu'un mon installation d'évacuation pour mon lave-linge + lavabo de salle de bain. J'entends souvent parler de refoulement, je voudrais savoir si l'installation ci-dessous est...
  • 6. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 7. Lavabo bouché par de la cire
    N°2849 : Bonjour, mon lavabo de salle de bain est complètement bouché par un pot de cire d'épilation qui s'est renversée dedans et s'est instantanément refroidie. Quel produit serait capable de faire fondre, de complètement supprimer...
  • 8. Suppression lavabo dans salle de bains
    N°4330 : Bonjour. Je vais supprimer un lavabo dans une salle de bains, comment neutraliser les deux tubes en cuivre d'arrivée d'eau qui sortent du mur pour carreler ce dernier ? Merci d'avance pour vos astuces.
  • 9. Sanibroyeur refoulement par lavabo
    N°70 : Bonjour, j'ai récemment changé de Sanibroyeur, tout fonctionnait bien, puis depuis après quelques temps, j'ai eu un refoulement par le lavabo et maintenant par le bac de douche. J'ai essayé différents produits pour déboucher...
  • 10. Comment éviter d'attendre trop longtemps eau chaude au lavabo
    N°4705 : La chaudière produisant l'eau chaude est assez éloignée du point de puisage, d'où un gaspillage d'eau froide en attendant l'eau chaude. Comment éviter d'attendre trop longtemps l'eau chaude au lavabo ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Supprimer un lavabo >>>
plomberie pvc collierfuret plomberiereamorcer pompe a eauplomberie fuite robinet de douche 1
