Problème de filetage robinet d’arrivée d’eau
Actuellement 8 304 questions dans le forum plomberie
2957
Questions plomberie maison : Problème de filetage robinet d’arrivée d’eau
Bonjour, j’ai fermé mon robinet d’arrivée d’eau extérieur pour pas geler cet hiver. Problème : je n’arrive plus à l’ouvrir car cassé et le filetage des boulons du raccord sont lisses, donc impossible à tourner avec mes clefs. Quelqu’un aurait-il une solution ? Merci
07 mai 2008 à 15:00
Si c'est le robinet avant compteur il faut appeler le service des eaux.
G.B.
08 mai 2008 à 16:10
Matériaux 2 écologique plomberie
Coupez l'eau et changez de robinet.
15 mai 2009 à 18:37
Proposer une réponse à Problème de filetage robinet d’arrivée d’eau
Juin 2021. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Changer robinet WC problème dimension filetage
  • 2. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 4. Problème robinet d'arrivée d'eau du robinet de douche
    N°5337 : Bonjour. J'ai un problème avec le robinet d'arrivée d'eau de mon robinet de douche. Je précise qu'il y a un robinet d'arrivée d'eau à gauche et un thermostat à droite d'un bloc horizontal. Depuis quelques temps le...
  • 5. Problème arrivée lente de l'eau robinet thermostatique
    N°5321 : Bonjour, Je rencontre le problème suivant : dans ma cuisine, j'ai posé un robinet thermostatique il y a 7 ans. Jusque là, aucun souci. Depuis quelque temps, quand on ouvre le robinet, que ce soit en eau chaude ou froide,...
  • 6. Problème d’arrivée d'eau dans le réservoir des toilettes
    N°6047 : Bonjour, Voici mon problème... Depuis un certain temps, le réservoir d'eau des toilettes se remplissait très doucement. J'ai démonté ce matin le mécanisme pour éventuellement voir si ça vient du calcaire. Je me suis en...
  • 7. Fuite d'eau robinet WC
    N°73 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau soudaine et assez importante au pied de la cuvette de mes WC, et seulement au pied j'ai l'impression. Cela peut-il provenir d'un défaut de l'étanchéité du pied au sol ou le problème vient-il en fait...
  • 8. Bouchon robinet d'eau bloqué
    N°7721 : Bonjour. Mon plombier a posé un bouchon sur le robinet d'une arrivée d'eau dans le garage en attentant la fin des travaux, mais aujourd'hui je n'arrive pas à le dévisser et du coup à brancher la machine à laver. Je mets...
  • 9. Changement de robinet de jardin
  • 10. Problème robinet principal arrivée d'eau
    N°7640 : Bonjour, Dans l'optique d'un changement du groupe de sécurité sur mon chauffe-eau, je souhaiterai couper l'arrivée d'eau au robinet principal de mon appartement. Je suppose qu'il s'agit de la petite manette grise qu'on peut...
>>> Résultats suivants pour : Problème de filetage robinet d’arrivée d’eau >>>
plomberie decorationpage en travauxprobleme travaux plomberierealiser reseau plomberie en per
