Odeurs d'égouts dans bac à douche
3290
Questions plomberie maison : Odeurs d'égouts dans bac à douche
Bonjour, j'ai des remontées d'égouts dans mon bac à douche et cela est désagréable. Quel produit puis-je utiliser ? Merci d'avance.
17 août 2008 à 01:44
Vous désiphonnez donc si odeur faites couler l'eau pour remplir siphon. yo
Matériaux 2 écologique plomberie
Où installer un système avec clapet anti-retour d'odeurs par exemple ?
Ça évite de devoir sans arrêt faire couler de l'eau.
Merci de vos réponses.
24 février 2009 à 11:27
Proposer une réponse à Odeurs d'égouts dans bac à douche
  • 1. Reflux odeurs égouts dans douche
    N°774 : Voici 3 mois j'ai débouché la douche car l'eau ne s'écoulait plus (produit déboucheur à plusieurs reprises). Depuis j'ai des reflux d'odeurs nauséabonds qui proviennent de la douche (trop plein est toujours rempli d'eau) et...
  • 2. Mauvaises odeurs dans la douche quand il y a du vent
    N°839 : Lorsqu'il y a beaucoup de vent dehors, nous avons des mauvaises odeurs dans la salle de bain du rez-de-chaussée uniquement, pas dans les toilettes pourtant situés à coté, ni dans la salle de bain de l'étage.
  • 3. Mauvaises odeurs dans la douche
    N°2640 : Je viens d'acquérir une maison dans laquelle l'ancien propriétaire a rajouté une salle de bains avec un bac de douche encastrable en plastique. De mauvaises odeurs remontent par cette dernière. J'ai nettoyé les conduits et je...
  • 4. Réparer bac à douche Panda en PVC
    N°1428 : Bonjour. Dans une cabine de douche Panda en PVC, j'ai le bac qui présente des fissures. Avec quel produit, ou quelle colle puis-je le réparer ? Merci.
  • 5. Mauvaises odeurs dans la douche
    N°7538 : Bonjour. Depuis une semaine j'ai des mauvaises odeurs dans la douche. Le siphon a de l'eau, je sens de l'air au niveau de la grille. Il y a une ventilation sur le toit, j'ai un bac dégraisseur et une fosse toutes eaux. J'ai...
  • 6. Panier du bac à douche
    N°1200 : Bonjour nous avons des mauvaises odeurs dans la salle de bains et le plombier a dit que dans notre bac à douche il manque le "panier" ou filtre, ce qui expliquerait les odeurs. Où pouvons-nous trouver ce "panier" ? Merci.
  • 7. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 8. Différence bac douche à poser et bac douche à encastrer
    N°2597 : Bonjour, je voudrais connaître la différence qu'il y a entre 1 bac à douche à poser et 1 bac à douche à encastrer. Merci pour vos renseignements.
  • 9. Problème étanchéité bac à douche
    N°395 : Bonjour. J'ai un problème d'étanchéité de mon bac à douche (contours carrelage). L'humidité remonte dans les plâtres qui sont à côté. J'ai refait plusieurs fois le joint silicone. Existe-t-il une meilleure méthode ? Merci.
  • 10. Pose d'un bac à douche avec retour périphérique
    N°5807 : Bonjour, J'ai un receveur de douche céramique 80x80 extérieur avec un retour périphérique en partie supérieure de 4cm. En posant le bac sur des supports en béton cellulaire, il va donc exister un vide entre le dessous ce...
>>> Résultats suivants pour : Odeurs d'égouts dans bac à douche >>>
colle pvc plomberieraccords plomberieplomberie decoprobleme robinet de douche plomberie bricovideo
